如何检测救生圈指示灯的防水性能
今日头条
1194人已加入
救生圈指示灯是一种附着在救生圈上的指示性救援装置,有利于落水者能及时发现救生圈,也有利于救援人员根据救生圈指示灯找到落水者,因此指示灯必须具有一定的防水性能。由于救生圈是在河水或者海水等水里使用的,因而这些救生圈指示灯也是会泡在水里的,如果它的防水性能或者说气密性不好,容易因进水而导致指示灯报废,不利于及时救援。
由于救生圈是采用了高标准防水密封方式,也就是说不能直接通过壳体上有孔的方式来检测,因此救生圈指示灯检测将使用间接性的防水检测方法,以确保救生圈指示灯气密性检测时操作方便,而且结果更加准确。针对要进行气密性检测的救生圈指示灯产品,可以先为其定制一个专门的模具,该救生圈指示灯防水测试模具是按照救生圈指示灯的外形铸造出来的;救生圈指示灯气密性检测开始前,我们将救生圈指示灯依次放入模具中,将气源连接到气密性检测设备上并设置好程序之后,就可以开始救生圈指示灯气密性检测了。救生圈指示灯防水测试设备内的传感器会实时检测上下模具内的压力变化,并可以通过设定好的参数自动给出判定结果。
       责任编辑:tzh
