大功率无线输出电台使用时的注意事项有哪些
今日头条
1152人已加入
随着智慧城市的建设,当前对无线通讯设备的需求越来越多,大功率无线电台需求越来越广泛,在消防,工业和农业等行业中起着举足轻重作用。大功率无线电台的使用方法有一定的要求,如果操作不当,会造成不好的体验,或者造成一定的经济损失,下面主要介绍大功率无线电台在使用中的注意事项。
1、  应选用合适的直流稳压电源,要求抗高频干扰能力强,电源文波小,并有足够的带载能力,如有必要,最好具有过流、过压保护以及防雷等功能;且选配电源时除需要按照推荐保留50%的电流余量,更应该注意纹波不得超过100mv;
2、  不要在超出数传电台环境特性的工作环境中使用,如高温、潮湿、低温、强电磁场或灰尘较大的环境中使用。这些环境对电台的损耗比较大,会减短内部元器件的工作寿命,并且强电磁环境对信号的衰减非常大,不利于无线信号的传输;
3、  数传电台的地线应与外接设备(如PC机,PLC等)的地线良好连接,否则容易烧坏通信接口或对信号的传输造成不稳定,产生误码等问题。
4、  在对数传电台进行测试时,必须接上匹配的天线或50Ω假负载,否则容易损坏发射机。如果接了天线,那么人体离天线的距离最好超过2米,以免造成伤害,切勿在发射时触摸天线。在数据发送时,两个天线不能靠太近,否则发送端产生的电磁辐射会抬升 接收模块周围的底噪,造成接收端接收效果不好。
5、  由于无线电台的发射机起动(从功率为0W到最大功率叫做发射机起动时间)及接收机的静噪开启都需要一定的时间(这个时间根据不同的电台从几个毫秒到几百毫秒不等),所以在发送数据时应注意:如果在打开发射机的同时也向电台发送数据(TXD),这样由于此时发射机尚未稳定工作、接收方的静噪也未打开,前面一段数据就会丢失。正确的方法是:当打开发射机完全开启后,等待100ms~200ms后再送出数据,这样就避免电台还在启动时就对其发送数据,造成数据不必要的丢包。
6、  在一些易燃性场所(如煤矿矿井)或易爆危险物体(引爆用雷管)附近切勿使用操作大功率电台。
7、  电台实测距离不理想时,建议从天线品质和天线的安装方面入手。天线需要高增益的全向或者定向天线。全向天线架设时要求离塔身或避雷针的距离大于1个波长,天线顶端与避雷针顶端连线与避雷针的夹角小于45°。原则上天线应朝向通信距离要求较远(或通信难度大)的一边,天线与缋线连接部分做好防水工作,用防水专用胶带密封。如果通讯距离要求较远,则应尽量提高天线架设高度,并选用全向高增益天线,如果要求在某一特殊方向增强信号,可选用四环阵或八环阵天线;定向天线架设时要求振子与地面垂直,方向尽量对准中心台的全向天线。如果通讯距离较远,则应定向天线尽量增加天线高度及增益,天线与馈线的连接处应做好防水工作。
8、  馈线的安装与选择馈线应顺着铁塔或杆子引到电台上,中间用线扎捆在杆子上,以免被风吹动。馈线的长度正好即可,不用过于长,否则会增加损耗。馈线要避免尖锐的弯折,弯曲弧度应大于120度双方都收到即可。
9、  使用大功率电台需要按照当地无线电管理委员会的管理规定使用,不能违反国家无线电管理委员会的限定,依法使用,不可用于违法途径。
fqj
