新品快讯
MAX5527 64抽头、一次性编程、线性变化数字电位器
概述
MAX5527/MAX5528/MAX5529线性变化数字电位器具有与机械电位器相同的功能,使用2线增/减数字接口代替机械方式。这些数字电位器具有可选的一次性可编程特性,用于设定上电复位时滑动端的位置。滑动端的位置设定以后,可禁用2线接口以防止意外调整电位器。
MAX5527/MAX5528/MAX5529分别提供100kΩ,50kΩ和10kΩ的端到端电阻。器件具有低至35ppm/°C的端到端温度系数和5ppm/°C的比例温度系数。该系列电位器均提供64个滑动端位置,采用+2.7V至+5.5V单电源供电。对于电池供电的应用,0.25µA (典型值)超低待机电流可实现省电特性。
MAX5527/MAX5528/MAX5529采用3mm x 3mm、8引脚TDFN和5mm x 3mm、8引脚µMAX®封装。每款器件均可保证工作在-40°C至+105°C温度范围。
关键特性
应用/使用
替代机械电位器
采用一次性工厂校准的产品
引脚配置
