纸张在线污点检测仪可有效检测出产品的瑕疵
今日头条
1193人已加入
信息标题--赛默斐视纸张在线污点检测仪帮助企业节省人力检测产品瑕疵
导读:高品质的纸张不允许出现孔洞、夹杂、破损等各类缺陷。赛默斐视纸张在线污点检测仪能在线对生产制造过程中产生的表面缺陷进行高速、精确的检测。赛默斐视纸张在线污点检测仪能根据表面缺陷的特征,实时识别并对缺陷分类,结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理等。它广泛应用于新闻纸、特种纸、铜版纸、白板纸、美术纸、文化纸、香烟纸等产品的表面缺陷检测。
赛默斐视纸张在线污点检测仪检测原理
生产线正常生产时,高亮的LED线性聚光冷光源采用透射的原理照射在产品表面(对于纸张较厚、表面缺陷检测角度要求较高的的纸张产品采用反射的检测原理),架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,同时系统将相机采集到的纸病图像通过SIMV图像处理单元进行瑕疵分割处理。由于瑕疵图像的灰阶与正常产品的灰阶存在明显差异,从而使系统能够发现瑕疵,同时对瑕疵进行有效的判定、分类。
赛默斐视纸张在线污点检测仪功能
丰富的软件功能,系统在检测区域可按列分区;
精确的瑕疵坐标分布图,显示当期及前后多个瑕疵具体图像;
实时瑕疵信息展示,记录当前瑕疵的类型、面积(直径)、横纵向位置等信息;
产品基本信息模块,记录产品批次号、型号、规格、班号、操作员等信息(可自行修改)。
fqj
