新品快讯
MAX2830 2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b RF收发器,提供PA和Rx/Tx/模式开关
概述
MAX2830直接变频、零IF RF收发器设计用于2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b WLAN应用。MAX2830完全集成了实现RF收发器功能所需的全部电路,提供RF功率放大器(PA),Rx/Tx和天线切换开关、RF至基带接收通道、基带至RF发射通道、压控振荡器(VCO)、频率合成器、晶体振荡器和基带/控制接口。MAX2830包含具有快速建立时间的Σ-Δ RF合成器,具有小于20Hz的频率步长和数字调谐晶体振荡器,允许使用低成本的晶体。该器件无需I/Q校准;但是该器件集成了片内DC偏移消除和I/Q误码以及载波泄漏检测电路,以提高性能。仅需RF带通滤波器(BPF)、晶体、一对非平衡变压器和少量的无源器件即可构建完整的802.11g/b WLAN RF前端解决方案。
MAX2380为接收器和发送器集成了完整的片上滤波器,可彻底无需外部SAW滤波器。基带滤波器经过优化,满足IEEE 802.11g标准,专有的turbo模式可支持高达40MHz的通道带宽。该系列器件适用于所有802.11g OFDM数据速率(6Mbps至54Mbps)范围以及802.11b QPSK和CCK数据速率(1Mbps至11Mbps)。该IC提供小型、48引脚薄型QFN封装,尺寸仅为7mm x 7mm x 0.8mm。
关键特性
应用/使用
通用2.4GHz ISM无线装置
Wi-Fi、PDA、VoIP及蜂窝手机
无线扬声器与耳机
原理框图/典型工作电路
