判断识别高压电缆的四种案例以及判断方法
判断识别高压电缆的四种案例与判断方法
本文主要介绍如何判断识别高压电缆的方法以及,判断识别电缆的四种案例,通过学习这四种方法,我们通过学习原理,通过了解带电电缆识别仪后,可以在遇到需要进行高压电缆识别的工作中更熟练更快速的找到目标电缆。
案例一
高压电缆屏蔽层通常与地相连,如果高压电缆束中,其它高压电缆也接到公共地上,发生器上黑色输出插孔可连到公共地上,返回电流在几根高压电缆屏蔽层进行分配,将返回电流分成许多支流,意味着被识别高压电缆的差值电流较大,有用信号较清楚,"差值"的意思是输出电流和其分得的返回电流在同一通道内,如图1所示,图中有5根高压电缆,4号高压电缆是我们需要识别的,要识别的高压电缆中"输出电流"为20A。假设返回电流在所有高压电缆的屏蔽层中平均分配,在要测的高压电缆中应有4A的返回电流,要识别的高压电缆中的差值为:20A(输出)-4A(返回)=16A(差值)
电缆
案例二
如果被测高压电缆的屏蔽层从系统地中断开,其差值将会得到改进,在该高压电缆的屏蔽层中,没有返回电流,如下图:
电缆
图中有5根高压电缆,4号高压电缆是我们需要的高压电缆,要识别的高压电缆中"输出电流"为20A,由于高压电缆屏蔽层与地断开,在其余4根高压电缆中分得的返回电流为:20A/4=5A,要识别高压电缆的电流差值为:20A-0=20A。
案例三
用作返回电路的屏蔽层数量越少,从差值法中得到的读数越小,极限情况是仅有两根高压电缆的情况,如图:
电缆
在图中有两根高压电缆,1号高压电缆是要识别的高压电缆,要识别的高压电缆中输出电流为20A,返回电流在两根高压电缆的屏蔽层中分配,因此每根高压电缆的屏蔽层的返回电流为10A,产生的电流差为:20A-10A=10A。将高压电缆屏蔽层从公共地上断开,改善发生器的接地状况,在高压电缆远端加一地钉,差值电流会得到改善。
电缆
图中有两根高压电缆,1号高压电缆是要识别的高压电缆,要识别的高压电缆中输出电流为20A,返回电流在2号高压电缆屏蔽层中为10A,产生的值电流为:20A-0A=20A
案例四
如果没有屏蔽层来构成返回电路,返回电路可通过地钉来实现,此时需要两个地钉,一个地钉在电流远端与高压电缆芯线相相连,另外一个与主机黑色输出插孔相连,如下图所示:
电缆
图中有两根高压电缆,1号高压电缆是我们要识别的高压电缆,要识别高压电缆的输出电流为20A,返回电流通过地钉经大地回到发生器。为保证环路电阻的阻抗尽可能低,地钉与地之间要保证接触良好。
注意:为确保人身安全,对已确定的高压电缆,在维修开锯前,一定要用高压电缆刺扎器进行刺扎试验。注:电流流过电流夹钳标牌方向为正方向!
fqj
