手机输入法究竟哪种最好用
手机
3人已加入
手机输入法究竟哪种最好用
 我们似乎每天都在与手机短信打交道,但在手机上写中文短信不像在电脑上输入汉字那样容易。如果有几种输入法摆在你面前,你是不是很想知道选什么输入法写短信最快捷?下面博士就来和大家一起探讨一下究竟谁是现在最高效快捷的手机输入法。
  目前在手机输入领域有三种最主流的手机输入法:
一、T9智能输入法
  T9输入法解决了小型掌上设备的文字输入问题,已经成为全球手机文字输入的标准之一。目前诺基亚、西门子、松下、飞利浦等公司均支持此种输入法。 T9在输入汉语拼音时,每个字母所在的按键只需按一次,T9内部程序就会按算法自动组成合法的拼音。此外输入一个字后,屏幕上会出现一些常见的与该字能组成词组的字,用户直接选择即可,无需再输入拼音。
  T9的中文输入方式包括笔画、拼音以及注音。使用频率最高的除了拼音,就是笔画输入。用户只需按照平时手写汉字那样,按顺序输入笔画,T9会从内置的语言数据库中选出相匹配的汉字。
二、字能输入法
  使用过早期爱立信手机的用户十分熟悉这种输入法,目前该输入法主要被爱立信的早期机型、阿尔卡特以及一些国产手机所采用。在拼音的输入方面,字能跟T9的方法几乎一样;而在笔画的输入上,字能则技高一筹。对于不大熟悉笔画的用户,字能输入法可以使用笔画询问键来进行模糊输入。看来在人性化方面,字能的表现要比T9输入法更加出色。
三、iTAP输入法
  这款输入法是摩托罗拉的独家绝活。iTAP是在T9的基础上发展起来的,在输入的算法方面也跟T9基本相似,不过在笔画输入上iTAP也有自己的特色--支持倒笔,当用户在输入过程中出现倒划笔的现象,iTAP仍然能从字库中搜索到用户所需要的汉字。
  下面进入今天的正题,输入法的易用程度取决于几个条件:
  1,笔画的合理性;
  2,重码的多少;
  3,联想功能的强弱;
  4,选字是否容易;
  5,标点输入是否便捷(标点是输入法的一部分,也可以显示出手机软键的人性化程度)。
  而评价一种输入法,应该从该种输入法能够达到的最高水平来判断,否则由于同一输入法在不同手机平台上的差异(如T9),会使各种输入法之间没有可比性。
(一)笔画分析
  T9的笔画输入是5笔,所有的折都归在同一个按键上,使用者可以无需考虑折的分类,学习速度较快。从按键速度来看T9无疑是速度最快的,而且由于它的按键可以集中在键盘上部,所以使用者可以更好地把持手机。
  在字能输入法中,折被分成4种笔画:末笔是横折(钩)的,末笔是竖弯(钩)的,末笔是折弯(钩)的,还有“犭”的起笔(弯勾)。字能认为,所有没有大的弯折的笔画都可以归为一类;如竖提归为竖,点和捺归为一类等等,这和T9是一致的。从中可以看出字能的思路是笔画走向一致的分在同一类笔画中。
  而在iTap中,有9种笔画:横、竖、撇、捺、点、竖折、横折、横折折钩、竖弯勾。其中捺从点中被分离出来,竖勾从竖中分离出来归在横折折钩中;竖折和竖勾分离开来。可见iTAP的思路是末笔带钩的应和末笔是一直下去的分开。
  以上是笔画分离的特性,但我们不是专家,从笔画上很难判断那种输入法更加合理,所以下面从另外几个方面来综合讨论一下:
(二)输入方式
  在这里,字能凭借偏旁的输入,使输入汉字的步骤减少,并使重码减少。譬如雨字头,T9输入是一丶?丨丶丶丶丶,共8笔。iTAP与T9相同,8笔。而字能只需输入一丶就会出现雨字头的偏旁,接下来只需选择偏旁即可;算上按方向键和确定键的次数,也只需四笔。类似的--“隹”这类偏旁的输入,都可以用少于T9或iTAP的按键次数输入进去,并且减少了重码。
(三)词句联想
  输入法的联想就不说了,似乎近来某些机型可以使常用字优先。iTAP这方面的情况不太清楚,但是有人反映说一些常用的词组没有......这方面无法做出详细的评估。但是字能的联想功能相当强大,极端一点的例子是“远水救不了近火”,输入到“水”,后面一直按确定就行了。再如一些常用词组,比如“今天早晨(中午、晚上)”“今天有空”“吃完饭”,以及常用的地名(甚至有“海淀区、朝阳区、南京路”“南京大学”等等),都内置了词组。如果用其它输入法无疑会麻烦一些。
(四)选字
  各个厂商的手机都差不多,爱立信把光标默认的位置放在候选行的中间,似乎能够减少移动光标的次数(不过有时候方向错了想回来反而麻烦);西门子的做法是长按候选字所在的数字键(另一种方式是先按左软键显示光标,再移动光标选字,再按左软键确定),但这样可能相对会慢一些。飞利浦则是按0键(→)移动提示行然后按1(√)选字,如果过头了不能回来,有时搞的人很恼火。
  iTAP的做法和诺基亚类似,都是按方向键移动光标,然后按确定选字。摩托罗拉因为设计原因似乎显得较慢,但是如果能够使反应时间和诺基亚相同的话,速度也是相当快的。
(五)标点
  最快的应该是诺基亚和爱立信(索爱),直接按*就可以显示出标点。其次是西门子,短按*(或者是#,忘了)会出标点提示行,然后连续按那个键选择标点。再次是摩托罗拉,需要取消提示行再按相应的键出标点(笔画按0,拼音按1);但是可恶的是最常用的逗号和句号不在最前面。最慢的应该是三星和飞利浦,都需要切换到标点那项才能输入。
  从以上的分析,可以看出摩托罗拉的输入并不方便,由于iTAP是摩托罗拉一家独有,所以也可以说iTAP的易用程度不如T9和字能。而T9和字能在拼音输入上几乎一模一样,但字能则在笔画输入上技高一筹,所以比赛结果也就出来了--字能智能输入法用户公认最高效快捷的主流手机输入法。
评论(0)
发评论
游客 2011-08-14
0 回复 举报
触宝 收起回复
游客 2011-07-18
0 回复 举报
益友输入法好用 收起回复
