薄膜表面瑕疵在线检测设备的功能都有哪些
今日头条
1184人已加入
导读:现代企业对于薄膜质量的要求越来越严谨,薄膜表面的一点点瑕疵都会影响到产品的质量,导致自身经济利益下降,那么如何有效的检测出表面的瑕疵呢,SIMV专业研究表面瑕疵检测,拥有专业的瑕疵检测设备,可满足客户不同需求,能够提高完善的服务和解决方案!
薄膜在实际生产过程中,由于各方面因素的影响,薄膜表面会出现诸如孔洞、蚊虫、黑点、晶点、划伤、斑点等瑕疵,严重影响了薄膜的质量,给生产商带来了不必要的损失。人眼往往不能及时准确的判断出瑕疵,赛默斐视薄膜表面瑕疵在线检测设备能在线对生产过程中产生的表面缺陷瑕疵进行高速、精确的检测,显示和识别薄膜表面上的所有表面缺陷。
如今赛默斐视薄膜表面瑕疵在线检测设备在行业内有很高的占有率,赛默斐视(无锡)科技有限公司是目前国内从事表面瑕疵在线检测系统技术领先的系统供应商,主要为薄膜产品提供高速、精准、高效的产线质量控制。该系统采用与国际品牌技术接轨的动态阈值算法,能够精确的发现并分析出瑕疵的大小、面积、类型等信息。
赛默斐视薄膜表面瑕疵在线检测设备检测原理:
赛默斐视薄膜表面瑕疵在线检测设备整体采用工业CCD相机在线图像扫描的工作原理,在生产线高速生产的状态下,采用特定波长的高亮LED工业线性聚光光源照射产品表面(对于不透明的薄膜产品采用反射的检测原理),同时通过工业CCD相机实时扫描并采集光源照射处的产品图像。赛默斐视薄膜表面瑕疵在线检测设备将相机采集到的薄膜图像经过图像软件算法进行瑕疵识别处理。由于瑕疵的成像图片与正常产品的成像图片存在灰阶差异,从而使的系统能够精准发现产品的缺陷;同时根据事先采集各类瑕疵的图像特征并记录缺陷库,从而实现了瑕疵的在线检测、分类与后续处置。
赛默斐视薄膜表面瑕疵在线检测设备的功能如下:
1.操作便捷,操作简单,只需点击“开始”、“停止”即可完成所有操作。
2.稳定性高,可连续工作在极端温度和厂房环境中。
3.100%幅面表面检测,发现疵点时可根据设定发出报警,提示及时修复,避免大量缺陷产品的产生。
4.完整的表面质量信息,材料表面疵点图像由计算机进行保存,每卷产品都有完全的疵点图像/位置和数量等信息,产品幅面边缘根据需要可以进行自动贴标。
5.高精度检测,方案可100%检测出0.02 平方毫米以上的疵点缺陷,满足客户的不断提升的产品品质要求。
6.软件数据库管理功能,可以对生产的每卷材料进行精确的质量统计,详细的缺陷记录(大小和位置)和统计为生产工艺及设备状态调整提供了方便;离线分析,用于后续分切和质量管理,可有效保证产品质量。
7.定位标识功能,每生产一卷产品,系统会自动对这一卷产品的表面缺陷进行统计,同时打印出统计标签,贴在每一卷产品上,跟随产品发放下游。这样用户就可以通过每一卷产品上面的标签对产品进行评级,从而有效的用于分配不同质量要求的用途。
8.系统联动,当系统检测到疵点时进行声光报警,也可在系统中加入其他连锁I/O 输出。
9.一键导出,一键导出EXCEL缺陷明细表,便于用户做进一步的查询,分析,建档。
fqj
