一次消谐装置可有效限制电压互感器产生的铁磁谐振
今日头条
1194人已加入
一次消谐装置是保护PT一次侧的非线性电阻消谐阻尼器件,起阻尼和限流的作用,可以很好的限制电压互感器产生的铁磁谐振。现在市场上的一次消谐装置主要材料为SiC,型号为LXQ或RXQ系列。L代表裸露,XQ代表消……
如果6-35KV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道,电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有高幅值达数安培的工频半波通流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。一次消谐装置可以有效的限制PT一次绕组的涌流。
在母线空载或出线较少时,可能产生铁磁谐振过电压,导致相电压不稳,出现接地指示误动作,PT高压保险丝熔断等现象,安装一次消谐装置,将会大大降低这种情况的发生。
一次消谐装置体积小、重量轻、散热快、强度高、便于安装等特点,适用于各种电压互感器。
fqj
