手机自动关机如何解决?
手机
3人已加入
手机自动关机如何解决?
手机自动关机1:检查电路板与电池触片是否因触片弹性不够使之接触不好;或是电路板上的铜触片脏或已生锈,查出问题就用清洗、除锈等相应的办法来解决问题。
手机自动关机2:放卡后开机,搜到网络后就关机,不放卡开机不会关机,这类情形一般是功放电路及其功率线路可能损坏(包括发射输出电容、滤波器等元件).另:软件不好也会 (MOTO类型居多) 。 本文来自玛雅部落
手机自动关机3:无论放卡或不卡,只要一开机,就自动关机,这可能是软件故障多,重写资料可排除故障.若是摔过的机子,则硬件部份出问题的机会也很大,此时应重点检查罗辑部份的IC虚焊(特别是大一点的BGA的IC,且IC底下焊点(盘)面积小的),13兆电路也不要放过.
手机自动关机4:开机后,过一段时间(在十几分钟以上),机子无缘无故自已就关掉(死机),这一般是软件问题,引起这种问题一般有:
A、由于软件里在功率控制部份有问题(M记V系列尤为多).
B、32.768晶振有振荡幅度偏弱问题。因机子在待机(休眠)状态时,逻辑部份的运作是靠此晶振给的标准信号的(也有个别机子例外). copyright 玛雅部落
C、功放本身性能已欠佳(半死不活),发射电流有时偏大,在开机时因电池电量足,一时不会关机,但在待机一定时间后手机会与基站联络一次,此时手机会发射一个位置登记信号给基站,因功放发射电流大使手机在发射时CPU保护性关机.
手机自动关机5:平时无故关机:13兆分配供给逻辑部份的信号弱。应检查供给CPU的13兆幅度是否太小.重点查13M电路及分配线路。这种情况就象两三年前诺基亚3310的通病一样. 内容来自玛雅部落
手机自动关机6:开机后,不动手机正常,一按键或按多几下就关机,这可以肯定是手机有元件松脱的部件或BGA芯片虚焊,若有前后板之分的也要检查连接座;同时关注一下手机后壳。
