TD网络典型场景覆盖问题
3G基础知识
5人已加入
TD网络典型场景覆盖问题
石家庄移动从4月中旬开通TD以来,经过近四个月的网络优化,市区内室外TD信号已达到或接近GSM网水平。为进一步优化TD的深度覆盖,石家庄移动从实际情况出发,挑选几类典型场景,尝试解决TD信号的深度覆盖问题。
    ·特点:大型场馆、交通枢纽、商务类场景覆盖
    ·成绩:市区内室外TD信号已经达到或接近GSM网水平。
    ·关键词:典型场景、TD信号、覆盖
    在TD规模网络建设中,隧道、地铁、大型场馆以及高层覆盖等特殊场景,由于无法使用TD核心技术之一的智能天线,同时由于场地的特殊,给网络建设带来了较大的困难,使得其TD室内覆盖实施方案与一般室内覆盖不同。
    典型场景覆盖问题
    室内覆盖往往包含其中的一个或多个目标,即解决建筑物内部的信号盲区、弱区,同时需要提供足够的容量满足室内业务量的要求,根据各类场景的不同特点,将之分为以下几类:大型场馆、交通枢纽、商务类场景。
    大型场馆主要包括大型体育场、会展中心/会议中心,它们的主要特点是信号覆盖面积巨大,单位面积内用户需求集中,场地较宽阔,室内无线传播条件比较理想,信号为视距传输,能量以直达径为主。室内室外信号穿透损耗较小,在看台(或观众席)较容易受到室外小区影响。另外,这类场景中的新闻中心会有大量的数据业务覆盖需求,在规划时需要区别考虑。室内覆盖做小区规划时,综合考虑业务分布和小区隔离,满足容量和覆盖要求同时,尽量减小小区间相互的干扰。
    交通枢纽主要包括民航机场/火车站/大型汽车站,它的典型特点是客流量大、密度高,这类场景的建筑物结构一般采用全钢骨架、玻璃幕墙、不锈钢铁皮屋顶。候机楼内的房间举架高、面积大、基本无阻挡,传输环境比较简单,信号视距传输,能量以直达径为主。机场高端用户、漫游用户比例较高,数据业务在总的业务中占的比重相对较高,其中候机大厅、VIP候机厅要保证数据业务的覆盖。
    商务类主要包括超市、商场、写字楼、宾馆、酒店,此类场景特点是建筑布局复杂,楼体材料对信号影响较大,各部分对网络信号要求较高。在网络覆盖规划上要充分考虑此类场景的频率规划、干扰及空分复用等问题。该类建筑多为全钢或钢筋混凝土结构外加玻璃幕墙,楼层内的墙壁多采用复合吸音材料,穿透损耗较小。该环境下高端用户比重较大,室内覆盖需要考虑一定数量用户的数据业务需求。
    此外因石家庄市地铁工程虽已规划,但工程尚处在论证设计阶段,固此优化方案未列入。
    典型场景的解决方案
    大型场馆
    第一,兼顾大型场馆的室内覆盖和大楼附近区域的室外覆盖通常,大楼可以提供机房,有富余空间放置机架,具有光传输设备,可提供-48V直流电源。因此可以采用B328作为基带单元,采用B328+RRU的方式,同时完成室内外的信号覆盖。
    组网时,B328放置在机房。室外覆盖用的RRU放置在楼顶。室内覆盖用的RRU可以就近放置在大楼的平层,充分利用原室内分布系统,完成室内覆盖。B328最大能够提供72载扇的容量,其容量完全可以满足室内外覆盖的容量需求。
    这种B328+RRU方案具有成本低,容量大,组网灵活的特点,具体是:利用室外覆盖的基带单元,节约室内覆盖所需的机房资源,而且室内外覆盖的基带池资源充分共享,降低组网成本。同时,大容量基带池的基带资源实现N+1备份和基带资源共享,因此具有很好的稳定性。通过基带池的资源调度能力,可以适应建筑物内不同区域话务分布不均衡的特点,为大楼内不同话务分布区域提供适当的容量需求。
    第二,兼顾大型场馆的室内覆盖和附近区域的补盲覆盖
    在密集城区的部分室外区域,受建筑物的遮挡影响,会在建筑物周围形成无信号或者信号不佳的区域,需要对这些区域进行补盲覆盖。一般,建筑内已经完成室内覆盖,可以利用BBU+RRU的容量和覆盖支持能力完成室外的补盲覆盖。
    第三,大型场馆的室内覆盖
    会展中心,体育馆的室内传播特性良好,平时话务量很小,但突发话务极高:如会议期间,比赛期间。如按照其高峰时的容量来进行配置,则必须要考虑配置的利用率,避免设备投资的浪费。平时按照小容量进行低配置,而在话务高峰期间,通过信源容量的临时扩容(如增加基带板)来满足突发容量,这是一种可行的解决方案。
    B328+RRU的组网方案,信源扩容方便,能够满足突发话务容量需求。因此在具备机房的条件下,对于会展中心、体育馆,应优先选择B328+RRU组网方案。如果不具备机房条件,可以选择B322+RRU方案,会议期间可采用通讯应急车补充容量。
    交通枢纽的室内覆盖
    超大容量的室内区域,如火车站,汽车站、飞机场等交通枢纽等,此类建筑面积大,用户密度高,高端用户多,并且通常能够提供机房。一般这类区域的室内覆盖的容量需求在10载扇以上。
    其一方案:建议采用B328组网,相比采用多个B322叠加组网的方式,B328组网具有更低的成本,而且基带资源的共享更灵活。
    其二方案:为完成这样的大型建筑群的室内覆盖,可以选择在其中一个建筑放置BBU,BBU通过光纤与多个建筑的RRU连接。由于大型建筑群的容量需求较大,一般采用B328+RRU组网。
    商务类场景的覆盖
    B322最大支持6载扇,在网络建设初期,可以满足大多数的室内覆盖场景容量需求。B322对机房要求低,因此,B3222+RRU是实际应用时最主要的室内覆盖解决方案。对于特大型建筑,如果建筑本身无法提供机房,也可以采用多个B322叠加来满足容量要求。
    多个建筑都需要进行室内覆盖,每个建筑所需的容量都不大,建筑物之间的距离在几百米到几公里。这种情况下,建议采用B326+RRU,通过光纤串并联引入RRU,实现多个建筑的室内覆盖。
    实施案例
    (一)商务类场景TD信号覆盖方案举例
    处于石家庄建设大街与中山路交叉口的北国商城是一个中空式的大型购物商场,日客流量达到十万人次,围绕它已经形成了娱乐商业圈,周围站点林立,信号覆盖很复杂。北国商城TD-SCDMA室内分布系统,信号覆盖北国商城所有卖场以及地下一层超市。考虑到北国商城所处的地理的无线环境,将TD-SCDMA分布系统室内覆盖PCCPCH边缘场强≥-75dBm。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TD
