解决TD-SCDMA室内覆盖的针对性策略
TD SCDMA技术
1人已加入
由于TD-SCDMA网络处在较高的频段范围(2000MHz),不可避免存在TD-SCDMA网络覆盖损耗较GSM大的问题,考虑到目前TD-SCDMA网络室内分布系统改造是在GSM网的基础上增加功放设备来实现,因此有效规划和优化好TD-SCDMA室内分布系统网络质量变得非常重要。
    加强工程网络测试评估,及时发现工程设计及优化中存在的问题,制定出详细的覆盖预测和设计规划,是TD-SCDMA室内网络优化工作的关键。
    室内场景下的TD-SCDMA信号衰耗
    笔者针对写字楼、酒店、居民楼三类主要室内场景对TD-SCDMA信号的衰耗情况进行了测试和汇总,得出以下结论:
    TD-SCDMA信号穿透1cm玻璃衰减7~9dBm;
    TD-SCDMA信号穿透24cm水泥墙体衰减14~16.61dBm;
    TD-SCDMA信号穿透48cm水泥墙体衰减22~25dBm;
    TD-SCDMA信号穿透钢质大门衰减8~10dBm;
    TD-SCDMA信号在室内分布系统2/1馈线中传播100m大约衰耗11dBm,在7/8馈线中传播100m大约衰耗7dBm。
    信号强度直接影响各项业务
    为了解TD-SCDMA网络AMR语音、VP视频和数据下载三项业务的实现与信号电平之间的联系,笔者对室内主要场景的各项业务进行了测试,并对三项业务实现和不能实现时的信号强度值进行了分析,得出以下结论:
    AMR语音信号强度优于-95dBm时可保持正常通话;
    AMR语音信号强度在-95dBm至-100dBm之间时可正常接通,但话音质量较差;
    AMR语音信号强度低于-100dBm时,基本不能正常通话;
    VP64K视频电话信号强度优于-85dBm时可保持正常通话;
    VP64K视频电话信号强度在-85dBm至-95dBm时可正常接通,但会出现大量马赛克;
    VP64视频电话信号强度在低于-95dBm时已不能正常接通;
    PS数据下载信号强度优于-85dBm时下载速率能基本保持在1Mbit/s以上;
    PS数据下载信号强度在-85dBm至-95dBm时下载速率只能保持在500kbit/s左右;
    PS数据下载信号强度低于-95dBm时已基本不能正常接通,或者下载速率很低。
    TD-SCDMA室内网络质量评估方法
    根据以上两项TD-SCDMA信号传播特性的测试结果,笔者对TD-SCDMA室内分布系统网络质量提出了与GSM网络不同的评估方法,测试评估内容包括室内覆盖测试、信号外泄测试、室内业务测试、切换测试等项目。
    1.室内覆盖测试
    (1)测试方法
    地下停车库、垂直电梯以及涉及到的主要公共场所如:大堂、会议中心、商场、餐厅、娱乐、健身中心等热点公共区域应为重要测试地点。
    除以上地点,一般商务楼层和住宅的楼层随机抽查,即测试地点应包括顶楼、底楼和中间楼面。
    对于采用异频方案的楼宇,测试层面必须包括各个不同载波小区所覆盖的范围。
    手机设置为空闲模式,遍历测试层面。
    (2)评估标准
    要求室内移动台天线端下行导频信道C/I应大于-3dBm,RSCP应大于-95dBm。
    采用同频方案的楼宇,如果没有或仅有1或2个室外宏小区导频信号较强(1或2个宏小区的导频信号电平均超过-80dBm,且C/I大于-3dB),要求室内95%的区域导频信道RSCP不低于-85dBm;封闭区域和室内纵深区域导频信道RSCP不低于-95dBm;窗口边缘区域导频信道RSCP不高于-80dBm。
    采用同频方案的楼宇,如果至少有3个室外宏小区导频信号较强且杂乱(至少有3个宏小区导频信号电平均超过-80dBm,且相差小于5dB),要求室内覆盖边缘场强(RSCP)大于室外信号(RSCP)5dB以上。
    采用异频方案的楼宇,要求室内95%的区域导频信道RSCP不低于-85dBm;封闭区域和室内纵深区域导频信道RSCP不低于-95dBm。
    2.信号外泄测试
    (1)测试方法
    手机设置为空闲模式,对室内小区信号进行测试;在建造物外一定区域(10m左右)进行测试,即沿大楼周边道路移动,与建筑物保持10m左右距离,遍历测试路线。
    (2)评估标准
    对于采用异频方案和室外信号较好的同频方案,建筑物周围10m处室内覆盖系统导频信号(RSCP)<-85dBm;对于采用同频方案的室内小区,在建筑物周围10m处室内覆盖系统导频信道RSCP要比室外信号(RSCP)低10dB以上。
    3.室内业务测试
    (1)测试方法
    地下停车库、垂直电梯以及涉及到的主要公共场所如大堂、会议中心、商场、餐厅、娱乐、健身中心等热点公共区域应为重要测试地点。
    手机设置为CS64k话音业务连接短呼模式,每个测试层面要求进行定点CQT,测试人员对东、南、西、北、中5个方向都要进行测试。
    手机设置为PS64/384k模式,每个测试层面进行定点CQT,测试人员根据需要完成PS附着(attach)、PDP激活、PS64/384FTP测试。
    手机设置为PS64/64k模式,每个测试层面进行定点CQT,测试人员根据需要完成PS64/64FTP测试、FTP上传测试。
    在每个测试层面,使用一部UE向另一部UE发送短信,根据测试需要完成。
    手机设置为AMR12.2k话音业务连接短呼模式,每个测试层面进行DT,遍历整个测试层面。
    (2)评估标准
    手工记录测试中未发生未接通、掉话、话音断续、背景噪音、单方通话、回声、串话等现象才算达到测试要求。
    4.切换测试
    (1)测试方法
    对于采用分区方式覆盖的楼宇,对出入口、连接不同分区的电梯井道、主要通道和公共区域进行切换测试。
    未采用分区方式覆盖的楼宇,对出入口进行切换测试。
    切换测试以该区域用户的平均移动速度进行。
    切换测试手机设置为AMR12.2k话音业务连接模式进行,在每个地点进行多次出入切换测试。
    在进行室内业务测试时须对靠近外墙和窗口区域进行切换情况测试。
    (2)评估标准
    同异频切换/重选成功率>95%、时长≤6s。
    室内靠近建筑物外墙、窗口处不应发生切换。
