TDR3000--TD-SCDMA无线网络控制器
TD SCDMA技术
1人已加入
产品名称:TD-SCDMA无线网络控制器
  产品型号:TDR3000
  产品简介:
  RNC主要完成无线资源控制、移动呼叫处理、切换、功率控制、移动性管理等功能。TDR3000是大唐移动系列化TD-SCDMA无线网络控制器中的一款大容量产品,基于开放的ATCA架构标准硬件平台、采用IP交换技术、控制面交换和业务面交换分离、分布式处理等方式,拥有多项无线资源管理核心专利,采用TD-SCDMA独特的无线资源管理算法,全面提升无线网络质量。htt
  产品特性:
  ·先进、标准的硬件平台
  基于3GPP R5协议开发,采用IP交换技术,使用开放的ATCA架构,先进成熟、低成本。同种物理板卡加载不同软件即可完成业务处理、接口处理等不同功能。
  ·容量大、集成度高、性能强大
  ·接口类型完备、接口能力强大
  ·领先的、具有特色的无线资源管理算法
  在功率控制、切换、负载控制、信道分配和分类服务等方面均采用大唐移动专利算法,保证系统在网络覆盖、容量和质量三方面获得最优效果;
  采用外环功控技术核心算法,在跟随信道变化及控制的精确性方面具有优良的性能,有效地提高通信质量;
  为抑制邻小区的同频干扰,采用频率优化的DCA方法,控制分布在干扰带内的不同小区的用户,尽量使用不同的频点、时隙;.
  负载控制:有效地平衡小区之间的负载,同时对业务接入起到很好的控制作用,有效地提高了系统容量;
  支持分类服务功能:在准入控制中可以为不同类别的业务选择不同的准入门限;在拥塞控制中考虑非实时业务的保障速率;为不同类别的业务提供不同的QoS服务质量。
  ·完全平滑扩容、节省投资
  支持“单框成局”功能;
  采用模块化设计方法,利用模块堆积的方式对系统进行20万用户到150万用户的在线平滑扩容,能最大限度节省投资,扩容不影响已有业务,支持“即插即用”功能;
  控制面交换模块与业务面交换模块分离,可独立扩容;htt
  协议版本平滑演进,可平滑升级到R6,同时前向兼容R4。htt
  ·增强功能支持能力出色,后续技术演进能力极强
  支持TD-MBMS多媒体广播多播能力,满足运营商的迫切业务需求;
  支持同时连接多个核心网MGW设备的能力,进一步提高系统可靠性;
  全面支持HSDPA。支持HSDPA信道和普通R4信道之间的任意切换;.
  基于现有平台,后续直接软件升级可支持HSUPA、Iu-Flex、IPRAN、HSPA+等增强特性,灵活方便,持续竞争力强。
  ·方便实用的操作维护htt
  操作维护采用分布设计,部署于设备各运行单元;操作维护采用公共服务和应用部分功能划分,公共服务提供基本服务层,对应用部分提供可靠的底层支撑;应用各模块由内聚度较高的进程构成,保证了系统的稳定性、可靠性和可扩展性。.
  ·电信级的可靠性设计
  在硬件上采用主备用、负荷分担、故障检测/隔离技术等措施提高可靠性;
  在软件上,采用定时检测、任务监控、存储保护、资源核查等措施提高可靠性;htt
  重要单板采用1+1,N+1备份,或者资源池方式。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • t
