联发科推出全新的5G调制解调器M80
MediaTek 推出全新的5G 调制解调器M80,支持毫米波(mmWave)和Sub-6 GHz 5G 频段。在独立组网(SA)和非独立组网(NSA)下,M80 5G 调制解调器支持超高的5G 传输速率,最高下行速率可达7.67 Gbps,上行速率峰值为3.76 Gbps。M80 5G 调制解调器还支持双5G SIM 卡、双5G NSA 和SA 网络、以及双VoNR 等行业领先技术,为用户带来更可靠的高速5G 连接。
MediaTek 副总经理暨无线通信事业部总经理徐敬全博士表示:“随着全球5G 加速部署,毫米波技术愈发重要。M80 5G 调制解调器完整支持毫米波和Sub-6 GHz 5G 频段,为设备制造商提供更高的灵活性。M80 5G 调制解调器不仅支持最新的全球移动蜂窝网络标准和规范,还融合了MediaTek 出色的省电技术和超高速连接技术,提升用户的5G 体验。”
MediaTek 5G 调制解调器适用于智能手机、个人电脑、Mi-Fi、CPE、工业物联网等各类设备。第一代5G 调制解调器M70 已整合在高性能、低功耗的天玑系列5G 移动芯片中,并广泛应用于5G 终端。此外,MediaTek 5G 产品T700 将应用于2021 年上市的5G 个人电脑,T750 芯片可用于5G 固定无线接入路由器(FWA)和移动热点设备。
目前,M80 5G 调制解调器已按照行业相关标准进行测试,预计将于2021 年向客户送样,为全球运营商提供全方位的无线接入技术支持:
· 符合3GPP Release 16 标准规范
· 支持Sub-6 GHz 和毫米波频段下的双连接和载波聚合
· 支持5G Sub-6GHz(FR1)多载波聚合
· 5G 毫米波(FR2)最高支持8 载波聚合
· 支持TDD 和FDD 的载波聚合
· 支持动态频谱共享(DSS)
M80 5G 调制解调器集成MediaTek 5G UltraSave 省电技术,从芯片层加强省电优化。5G UltraSave 可以智能检测网络环境和识别OTA 内容,根据网络环境动态调整电源配置和工作频率。M80 还集成BWP 动态带宽调控技术,自动适配低带宽或高带宽以满足数据吞吐量的不同需求,最大程度优化带宽使用。此外,M80 还支持C-DRX 节能管理技术,可自动切换激活和休眠状态,保持连接状态的同时降低通信功耗。
目前,MediaTek 的5G 技术已经得到全球100 多个运营商的验证,MediaTek 将持续与全球运营商、合作伙伴紧密合作,为消费者带来更快、更可靠的5G 体验。同时,MediaTek 作为OpenRF 联盟的创始成员,将继续协助5G 设备制造商通过可互操作的5G 射频前端(RFFE)解决方案,加快产品上市进程。
原文标题:MTK推出全新5G调制解调器M80,支持毫米波和Sub-6 GHz 峰值速率达7.67 Gbps
文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
