ASOC 32位处理器CS470xx系列产品的主要特点及应用电路
Cirrus公司的CS470xx系列是新一代音频系统级芯片(ASOC)32位处理器,每秒的重复运算(MAC / S)为300,000,000,目标应用在高保真对成本敏感的设计。 PDIF Rx,S / PDIF Tx,模拟输入,模拟输出和采样转换转换器(SRC),能简化系统设计和降低系统总成本。主要应用在汽车音响,DTV,MP3坞站,AVR和DVD Rx,DSP本文介绍了CS470xx系列的主要特性,CS47048截面图,CDB47xxxD主板和子板方框图以及详细电路图。
CS470xx系列是针对高保真,成本敏感型设计的新一代音频片上系统(ASOC)处理器。CS470xx通过集成S / PDIF Rx,S / PDIF Tx,模拟输入,模拟输出和采样率转换器(SRC),简化了系统设计并降低了总系统成本。例如,硬件SRC可以
将192 kHz S / PDIF流下采样到较低的Fs,以减少内存和MIPS处理要求。这种集成有效地将芯片数从3减少到1,从而可以进行更小巧,更便宜的电路板设计。
CS470xx使用简单而强大的Cirrus专有DSP Composer™GUI开发和生产前调试工具进行编程。可以使用拖放界面来设计处理链,以利用功能宏音频DSP原语和自定义音频过滤模块。最终结果是一个软件映像,该映像通过串行控制端口下载到DSP。
Cirrus Framework™编程环境提供了Assembly和C语言编译器以及其他用于将现有代码移植到CS470xx系列平台的软件开发工具。
CS470xx采用带裸露焊盘的100引脚LQFP封装,以提供更好的热特性。商业(0℃至+ 70℃)和汽车(–40℃至+ 85℃)温度等级均可用。
CS470xx系列的主要特性:
具有成本效益的高性能32位
DSP300,000,000 MAC / S(每秒可累加)
每个时钟具有双MAC周期
72位累加器是业界最高的精度
32K x 32位SRAM,具有三个可分配给Y数据或程序存储器的2K块
集成DAC和ADC功能
8个DAC输出通道:108dB DR,–98 dB THD +
N4个ADC输入通道:105dB DR,–98 dB THD + N
集成的5:1模拟多路复用器可为一个立体声ADC馈电
可配置的串行音频输入和输出
集成的192 kHz S / PDIF
Rx集成的192 kHz S / PDIF
Tx支持32位串行数据@ 192
kHz支持32位音频样品I / DSP芯片之间ö
TDM I / O模式
支持不同的采样率(FS)
三集成的硬件SRC块
输出可以是主或从
在S支持双域FS / PDIF与I²S输入
DSP带有私钥的工具集保护客户
IP集成的时钟管理器/
PLL灵活地通过内部PLL,外部晶体,外部振荡器进行操作
具有μC确认的输入Fs自动检测
通过I²C™或SPI™串行接口进行主机控制和引导
可配置的GPIO和外部中断输入
1.8V内核和可 承受5V输入的3.3VI / O
低功耗模式
CS470xx系列目标应用:
汽车主机单元和舷外放大器
汽车处理器和汽车集成集线器
数字电视
MP3扩展坞
AVR和DVD接收
DSP控制的扬声器(低音炮,条形音箱)
图1.CS47048框图
图2.CDB47xxxD-DCxx开发板外形图
图3.CDB47xxxD主板机箱图
图4.CDB47xxx-DC48子板面板图
图5.CDB47xxD差分板附件图
转换器
图6.CDB47xxD(差分)子板连接器
转换器
图7.CDB47xxD(差分)数字音频控制连接器
转换器
图8.CDB47xxD(差分)数字串行闪存
转换器
图9.CDB47xxD(差分)麦克风前置放大器
转换器
图10.CDB47xxD(差分)电源连接器
转换器
图11.CDB47xxD(差分)ADC滤波器
转换器
图12.CDB47xxD(差分)电压输出电路
转换器
图13.CDB47xxD(差分)MCU卡接口
转换器
图14.CDB47xxD(差分)MCU卡电路
转换器
图15.CDB47xxD(差分)MCU卡用户接口
图16。CDB47xxx-DC48子板插入
图17。CDB47xxx-DC48子板电路图
责任编辑:gt
