高性能HDMI发送器ADV7513的主要特性及应用电路
ADI公司的ADV7513是165MHz高性能HDMI发送器,数字视频接口包括一个HDMI v1.4 / DVI v1.0兼容的发送器,支持高达1080p和XGA的所有的HDTV格式,包括3D视频,还支持xvColor高比特率(HBR)音频以及音频AVI InfoFrame,工作电压1.8V-3.3V,主要用在游戏控制台,PC,DVD播放和记录,数字STB,A / V接收器。功能面板图和EVAL-ADV7612-7511视频评估板主要特性,面板图,电路图以及PCB布局图。
ADV7513是一款165 MHz高清晰度多媒体接口(HDMI®)发射器,非常适合DVD播放器/录像机,数字机顶盒,A / V接收器,游戏机和PC。
数字视频接口包含兼容HDMI v1.4 / DVI v1.0的传输器,并支持所有HDTV格式。ADV7513支持特定于HDMI v1.4的功能,包括3D视频。ADV7513还支持xvColor™,高比特率(HBR)音频和可编程辅助视频信息(AVI)InfoFrame功能。包含HDCP时,ADV7513允许安全传输HDCP v1.4协议规定的受保护内容。
ADV7513同时支持S / PDIF和8通道I2S音频。它的高保真8通道I2S接口可以传输高达768 kHz的立体声或7.1环绕声。S / PDIF接口可以传输压缩音频,包括Dolby®Digital,DTS®和THX®。采用先进的CMOS制造ADV7513采用64引脚LQFP表面贴装塑料封装,带有裸露焊盘,额定温度范围为−25℃至+ 85℃。
ADV7513主要特性:
常规
集成了HDMI v1.4功能,包括3D视频支持
165 MHz支持所有视频格式,最高1080p和UXGA
支持色域元数据包传输
集成的CEC缓冲器/控制器
兼容DVI v1.0和HDCP v1.4
视频/音频输入可接受1.8 V至3.3 V的逻辑电平
数字视频
3D视频就绪
可编程的2路色彩空间转换器,
支持RGB,YCbCr和DDR,
支持基于ITU-656的嵌入式同步
自动输入视频格式定时检测(CEA-861-E)
数字音频
支持标准S / PDIF,用于立体声线性脉冲编码调制(LPCM)或高达192 kHz的压缩音频
高比特率(HBR)音频
8通道非压缩LPCM I2S音频高达192 kHz的
特殊功能可简化系统设计
5 V耐压I2C和Hot Plug™检测(HPD)I / O,无需额外的设备
不需要音频主时钟即可支持S / PDIF和I2S
带有I2C主设备的片上MPU HDCP操作和EDID读取操作
片上MPU通过中断报告HDMI事件并注册寄存器
ADV7513应用:
游戏机
PC PC
DVD播放器和刻录机
数字机顶盒
A / V接收器
播放器
图1.ADV7513功能框图图
Advantiv®EVAL-ADV7612-7511视频评估板(AVEB)是一种低成本解决方案,用于评估ADV7612 HDMI接收器和/或ADV7511 HDMI发射器的性能。
评估板提供用于系统控制的Blackfin®A DSP -BF524处理器。
ADSP-BF524具有处理音频的潜力(不包括音频软件)。
评估板包括提供串行命令接口以控制评估板功能的软件(固件)。
该评估板有两种选择。
具有HDCP支持(EVAL-ADV7612-7511),仅适用于
不具有HDCP支持的HDCP的被许可人(EVAL-ADV7612-7511P)
EVAL-ADV7612-7511视频评估板的主要特性:
2个HDMI输入,1个HDMI输出
通过RS-232或USB接口的PC通信
音频和视频的可跳线信号路径(可以删除跳线,并以不同的方式连接信号)
所需设备
计算机使用RS-232(或USB)I / O来完成以下任务:
将脚本发送到开发板的命令行界面
将命令发送到开发板的中继器软件并查看软件输出
通过Advantiv视频评估软件(AVES)应用程序控制开发板
更新开发板的固件(如果需要或必要)
图2.EVAL-ADV7612-7511视频评估板外形图
图3.EVAL-ADV7612-7511视频评估板示意图
图4.EVAL-ADV7612-7511评估板视频电路图(1)
图5.EVAL-ADV7612-7511视频评估板电路图(2)
图6.EVAL-ADV7612-7511视频评估板电路图(3)
图7.EVAL-ADV7612-7511视频评估板电路图(4)
图8.EVAL-ADV7612-7511视频评估板电路图(5)
播放器
图9.EVAL-ADV7612-7511视频评估板电路图(6)
播放器
图10.EVAL-ADV7612-7511视频评估板电路图(7)
播放器
图11.EVAL-ADV7612-7511视频评估板电路图(8)
图12.EVAL-ADV7612-7511视频评估板电路图(9)
图13.EVAL-ADV7612-7511视频评估板电路图(10)
图14.EVAL-ADV7612-7511视频评估板电路图(11)
图15.EVAL-ADV7612-7511视频评估板电路图(12)
图16.EVAL-ADV7612-7511视频评估板PCB布局图
责任编辑:gt
