UBW室内人员定位的特点和优势
今日头条
1193人已加入
UWB室内人员定位是指使用无线通信,基站定位和导航定位等多种技能,在室内环境中完成位置定位,从而集成为室内人员定位系统,然后再集成人员和对象。
高精度的UWB室内人员定位系统可以满足工业人员和设备的定位需求。 UWB高精度人员定位系统可在10cm以下提供最佳定位精度。 系统定位基站支持多位置单元扩展,定位标签支持在线刷新率调整。 根据先进的无线超窄脉冲波定位原理,该系统具有较强的抗干扰能力,稳定可靠,安装简单,维护方便,适用于工业等多种应用。而事实上,随着室内场景越来越庞大复杂,工业、安防等行业的高速发展,人员定位管理也逐渐成为了热门市场。
UWB室内定位的优势、UWB的技术原理决定了它具有以下特点和优势:定位精度高,大多数产品可以完成5cm-10cm的定位精度; 单一产品成本低廉,因为它不需要载波调制,设备简单,体积小,成本低; 单一产品功耗低,仅需50mW电源,按1Hz刷新率计算,一般产品可连续使用1个月; 环保习惯,UWB低占空比完成了强大的抗多径能力,凌乱不影响在室内物理环境中的使用; 抗干扰性强,UWB频谱宽,扩频增益超过50dB。
UWB室内人员定位系统使用纳秒至微秒的非正弦波窄脉冲通过波通信传输数据,并与LAN,GPRS,WLAN或WIFI协作以返回数据。 并且在计算到达时间差的定位技巧之后,确定标签与接收器之间的距离,然后通过三角剖分的方法,计算出标签位置的定位技巧。 定位精度<0.5m,装置小巧方便; 标签待机时间长,不需要每天充电,智能节能,不需要关机,并主动进入节能模式; 定位网关只需要供电,无需现场布线,设备简单方便。 可扩展性强,且可以重复使用。
本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
      责任编辑:tzh
