工艺综述
Q-ATX电源统一标准
第一条 为了进一步统一电源标准,让用户更加便利选择电源,根据当前计算机硬件技术的发展状况,并参考《Intel 桌面平台电源设计指南》,制订本标准。
第二条 Q-ATX电源即对称式多路+12V ATX电源,即在Intel ATX标准的基础上,对+12V负载提出了对称式设计的概念,利于用户搭建不同处理器、显卡及其他配件的计算机硬件环境。
第三条 额定功率表示在环境温度25℃时,电源持续稳定工作时的最大负载能力。额定功率与最大功率在意思表达上完全相同,额定功率或者最大功率英文表述为maximum power。电源铭牌必须标明额定功率。
第四条 峰值功率表示电源在瞬间能达到的极限,英文表示为peak power,峰值功率一般设定为额定功率的1.3倍。
第五条 Q-ATX电源功率从200W起,每提高一个功率级增加50W,从500W起,每提高一个功率级增加100W。
第六条 Q-ATX电源在设计中可以参考240VA安规。+12V输出能力超过20A时,可以采用多路+12V,也可以采用单路+12V。
第七条 当采用多路+12V时,每路最大电流统一为18A,峰值电流21A,同时限制+12V联合输出。同等功率电源的单路+12V输出与多路+12V联合输出相等。比如,300W电源当设计为双路+12V时,+12V1/18A,+12V2/18A,+12V1&+12V2联合输出不超过22A;当该电源设计为单路+12V时,+12V/22A。
第八条 对+5V与+3.3V输出不作严格限制,对于一般计算机环境,要求+5V最大电流≧12A,+3.3V最大电流≧12A,+5V&+3.3V联合输出功率≧90W。在此基础上可以根据实际需要自行设定。建议设置为+5V/15A,+3.3V/20A,+5V&+3.3V联合输出功率不超过130W。
第九条 +5VSB最大电流2.5A,峰值电流3.5A。
第十条 最小电流要求正电压达到0.5A时,满足各种交叉负载状态。
第十一条 节能标准分为待机功耗、转换效率、功率因数三项指标,要求符合《航嘉能效等级标准》Ⅲ级以上。
第十二条 本标准从2007年4月13日起实行。
录1:Q-ATX电源交叉负载表
200W负载分配表
+5V、+3.3V联合输出不超过120W
250W负载分配表
300W负载分配表
+12V联合输出不超过22A
+12V联合输出不超过26A
400W负载分配表
+12V联合输出不超过30A
500W负载分配表
+12V联合输出不超过40A
600W负载分配表
+12V联合输出不超过48A
附录2:Q-ATX电源能效等级标准
节能要求分为五个等级,内容分待机功耗、转换效率、功率因数三个部分。在国内市场销售的产品建议3级以上。
1级相当于能源之星4.0标准或者80Plus标准
2级相当于航嘉节能新概念或者ATX12V 2.2版建议值
3级相当于国家《微型计算机用开关电源节能产品认证技术要求》
4级相当于ATX12V 2.2版要求值
5级相当于ATX12V 1.3版要求值
