专业扩声的声场环境要求及调试方法的详细介绍
科学合理的扩声设计、专业规范的调试方法、优秀的声学环境是达到最佳听音效果的关键。下面为大家介绍专业扩声的声场环境要求和调试方法。
专业扩声的声场环境要求:
扩声系统的声场环境很重要,一般有扩声的场所,特别是会议场所,我们建议,一定要做建声装修,比如,会场的墙面需要做吸音板,内置阻燃吸音棉,一般取50mm-100mm厚度的吸音棉,外置穿孔吸音板,这就是典型的“两夹一芯”声学装修方法。以有12米高的厅堂为例,建议吊装空间吸音体。否则,大部分回声将在空中“盘旋”。而其他有窗户、玻璃的位置需要悬挂阻燃材料的厚绒布窗帘,地面铺地毯,并且天花顶部尽量不做灯槽(容易产生驻波),若必须做灯槽,应使用粗糙的表面漆进行喷涂。其他装修面材料建议使用可吸音材质。
专业扩声设备的调试:
扩声设备安装完毕后,我们的专业调音师会进行扩声系统调试:
1、对整个系统进行首次试听,根据现场环境,判定是否修改音箱角度和位置。
2、相位测试。需要对每只音箱进行相位测试,每两组反相的音箱之间会存在低音抵消,因此需要将反相的音箱,通过音频处理器进行反相修正。
3、对各组音箱进行频响曲线测量,调整音频处理器对应通道的EQ,从而让音箱在该环境下的整体频响曲线趋于平直、平坦,做到扩声音质良好,还原度高,不易产生啸叫。
4、有超低音的扩声系统,需要将超低音与全频音箱良好耦合。通过测试软件,实时测试扩声系统的传输函数,调整音频处理器,做到超低音下潜度深,和全频音箱完美融合。
5、增益架构的调整。调整音频处理器各通道增益,做到在每个位置所感受到的响度、声压基本一致,没有声阴影。
6、调整音箱之间的延时。辅助音箱与辅助音箱之间、辅助音箱和主扩音箱之间,因为有一定的距离,所以要对听测点距离近的音箱进行延时,通过软件测量,需将延时插入音频处理器进行处理,这样得到的声音,在时间上是整体一致的,不会感受到重叠回声。
7、测试该声场环境的混响时间RT60以及语音可懂度STI,将参数保留,提交给客户,这些是表现此声场环境的吸音装修、建声结果,如果混响时间过长,超出标准,我们会建议用户优化建声装修,以完美的展现扩声效果。
itc在专业扩声领域多次获得业界奖项,在EASE官方网站中,可以看到我们多款音箱型号都在EASE扬声器数据库中。在实际项目的配置中,我们会结合现场实际情况,灵活运用各种声学设计软件,通过科学、合理的专业扩声设计,来达到客观的声场条件要求,满足用户良好的主观听感。
fqj
