低功耗24位立体声编译码器ADAU1781的主要特性及应用
ADI公司的ADAU1781是低功耗24位立体声编译码器,Sigma的DSP音频处理核,低噪声DAC和ADC支持采样速率从8kHz到96kHz,扬声器能向8欧姆负载输出400mW,模拟和数字I / O电压1.8 V- 3.3 V,主要用在数码相机和数码摄像机。本文介绍了ADAU1781主要特性,面板图以及差分输入系统,模拟麦克风输入系统,单端立体声线输入指向和立体声数字麦克风输入系统的布局,评估板EVAL-ADAU1781Z主要特性,布局,电路图,材料清单和PCB元件布局图。
ADAU1781是一款低功耗,24位立体声音频编解码器。低噪声DAC和ADC支持8 kHz至96 kHz的采样率。低电流消耗和省电模式使ADAU1781非常适合电池供电的音频应用。
可编程SigmaDSP®内核可提供增强的记录和回放处理,以改善整体音频质量。
记录路径包括两个数字立体声麦克风输入和一个模拟立体声输入路径。可以将模拟输入配置为伪差分或单端立体声源。专用的模拟蜂鸣输入信号可以混入任何输出路径。ADAU1781包括立体声线路输出和扬声器驱动器,这使该器件能够支持动态扬声器。
串行控制总线支持I2C®或SPI协议,并且串行音频总线可针对I2S,左对齐,右对齐或TDM模式进行编程。可编程PLL支持所有标准速率的灵活时钟生成以及从11 MHz到20 MHz的可用主时钟
ADAU1781的主要特性:
24位立体声音频ADC和DAC
400 mW扬声器放大器(负载为8Ω )
可编程SigmaDSP音频处理核心
风噪声检测和滤波
增强的立体声捕获(ESC)
动态处理
均衡和滤波
音量控制和静音
采样率从8 kHz到96 kHz
立体声伪差分麦克风输入
可选的立体声数字麦克风输入脉冲密度调制(PDM)
立体声线路输出
PLL,支持各种输入时钟速率
模拟和数字I / O 1.8 V至3.3 V
通过SigmaStudio图形用户界面进行
软件控制软件可控制的无点击静音
软件寄存器和硬件引脚待机模式
32引线5 mm×5 mm LFCSP
ADAU1781应用:
数码相机
数码相机
放大器
图1。ADAU1781预设
放大器
图2。ADAU1781差分输入系统预设
放大器
图3。ADAU1781模拟麦克风输入系统对准
放大器
图4。ADAU1781单端立体声线输入系统标题
放大器
图5。ADAU1781立体声数字麦克风输入系统
放置ADAU1781 SigmaDSP评估板EVAL-ADAU1781Z
本用户指南介绍了ADAU1781SigmaDSP®评估板的设计和设置。
该评估板提供对ADAU1781上所有模拟和数字I / O的完全访问权限。SigmaDSP由Analog Devices,Inc.的SigmaStudio™软件控制,该软件通过USB连接到开发板联系。该评估板既可以通过USB总线供电,也可以通过一个3.8 V至6 V的单电源供电,该电源可以根据评估板上的电压进行调节。PC板为4层设计,在内层上具有单个接地层和单个电源层。该评估板包含板载麦克风和扬声器,以及用于外部麦克风和扬声器的连接器。主时钟可以从外部提供,也可以由板载12.288 MHz有源振荡器提供。
EVAL-ADAU1781Z评估包包括:
ADAU1781评估板
EVAL-ADUSB2EBZ(USBi)通信适配器,
带有Mini-B插头的USB电缆
评估板/软件快速入门指南
图6.评估板EVAL-ADAU1781Z外形图
放大器
图7.评估板EVAL-ADAU1781Z功能设定
放大器
图8.评估板EVAL-ADAU1781Z电路图:的SigmaDSP,模拟I / O和主时钟发生
放大器
图9.评估板EVAL-ADAU1781Z电路图:数字麦克风接口
放大器
图10.评估板EVAL-ADAU1781Z电路图:串行音频数据接口
放大器
图11.评估板EVAL-ADAU1781Z电路图:电源
放大器
图12.评估板EVAL-ADAU1781Z电路图:GPIO
放大器
图13.评估板EVAL-ADAU1781Z电路图:通信接口
评估板EVAL-ADAU1781Z材料清单:
放大器
放大器
放大器
图14.评估板EVAL-ADAU1781Z PCB元件布局图
责任编辑:gt
