双路音频信号处理器AK7782的主要特性及应用电路
AKM公司的AK7782是集成24位5路ADC和SRC的双路音频信号处理器(DSP),同时还集成了8:2立体声输入选择器,采样转换器,速率高达96kHz,ADC采样频率从7.35 kHz到96kHz。本文介绍了AK7782的主要特性,附件图,DSP方框图,AK7782评估板AKD7782-A的主要功能,附件图,电路图以及元件布局图。
AK7782是一款音频数字信号处理器,具有集成的24位5通道ADC,8:2立体声输入选择器以及支持2通道输入和最高96kHz频率的采样率转换器。ADC支持7.35kHz至96kHz的广泛采样频率。两个集成音频DSP具有2560step / fs的高性能处理速度(在48kHz采样时),并且两个6k字延迟RAM允许环绕处理,时间对准调整和FIR滤波。由于AK7782是基于RAM的DSP,因此可以针对各种用户要求进行编程。它采用100pin LQFP封装。
AK7782主要特性:
[DSP1 / DSP2]
□字长:28位
□指令周期时间:8.1ns(2560fs,fs = 48kHz)
□处理步长:2560步(最大)/ fs = 48kHz,44.1kHz(正常速度)
15360步(最大)/ fs = 8kHz,7.35kHz
1280步(最大)fs = 96kHz,88.2kHz(双倍速度)
□乘法器:24 x 16→40位(可用双精度)
□分频器:24÷24→24位(浮点归一化功能)
□ALU:44位算术运算(具有4位溢出余量)
24位算术和逻辑运算
□数据移位:乘法后1、2、4、5、8、14的右移,15位
右移BUS 1,2,3,4,8,14,15位
乘法后1,2,3,4,8,15位左移
左移BUS 1、2、3、4、6、8、15位
间接移位功能
□程序RAM(PRAM):2048字x 36位
□系数RAM(CRAM):2048字x 16位
□数据RAM(DRAM) ):2048字x 28位
□偏移寄存器(OFREG):64字x 13位
□延迟RAM(DLRAM):168kbit(四种类型)
●6kword 28位
●4kword 28位+ 4kword 14位
●3kword 28位位+ 6kword 14位
●3kword 28位+ 3kword 28位(线性)
□寄存器:44位x 4(ACC)[对于ALU]
28位x 12(TMP)[DBUS连接]
28位x 6步堆栈(PTMP)[DBUS连接]
[立体声ADC,ADC1和ADC2通用]
□24-bit 2ch x 2
□S /(N + D):90dB(fs = 48kHz)
□D范围:96dBA(fs = 48kHz)
□S / N:96dBA(fs = 48kHz)
□8ch双向模拟输入选择器
□高通滤波器(HPF )用于消除直流偏移
□fs = 7.35kHz〜96kHz [单声道ADC]
□24bit 1ch
□S /(N + D)88dB(fs = 48kHz)
□D范围95dBA(fs = 48kHz)
□S / N 95dBA(fs = 48kHz)
□用于消除直流失调的高通滤波器(HPF)
□fs = 7.35kHz〜96kHz
□数字音量控制[DSP1 / DSP2输入/输出数字接口]
□串行数据输入:14ch(包括ADC模块)
□串行数据输出:16ch(每个DSP输出为14ch)
□微机接口:1ch In / Out或I2C总线[SRC,SRC1和SRC2通用]
□2ch x 2
□fs = 7.35kHz〜96kHz [一般]
□PLL
□3.3V±0.3V,1.8V±0.1V
□工作温度:-40℃
〜85 ℃ □100pin LQFP
adc
图1.AK7782框
图2.AK7782 DSP框图(DSP1和DSP2)
AK7782评估板AKD7782-A
AKD7782-A是AK7782的评估板,它是一个高度集成的音频处理器,包括5通道24位ADC,4通道SRC和两个音频DSP内核。该单板由主板和子板组成。可以通过USB端口控制电路板的设置。RCA连接器用于模拟信号的输入和输出。该板还具有数字接口,并且可以通过光连接器达到与数字音频系统的接口。
评估板AKD7782-A功能:
