LED显示屏如何分类
显示光电
97人已加入
LED显示屏如何分类
根据应用场所分类
  根据应用场所的不同,可将LED显示屏分为室内与室外两种。
  室内屏
  主要用于室内,在制作工艺上首先是把发光晶粒做成点阵模块(或数码管),再由模块拼接为一定尺寸的显示单元板,根据用户要求,以显示单元板为基本单元拼接成用户所需要的尺寸。 根据像素点的大小,室内屏分为φ3,φ3.75, φ5, φ8,φ10等。
  室外屏
  主要用于室外,在制作工艺上首先是把发光晶粒封装成单个的发光二极管,称之为单灯,用于制作室外屏的单灯一般都采用具有聚光作用的反光杯来提高亮度;再由多只LED单灯封装成单只像素管或像素模组,而由像素管或像素模组成点阵式的显示单元箱体,根据用户需要及显示应用场所,以一个显示单元箱体为基本单元组成所需要的尺寸。箱体在设计上应密封,以达到防水防雾的目的,使之适应室外环境。 根据像素点的密度,室外屏分为4096点, 2500点, 2066点,1600点, 1024点等规格。
根据基色分类
  根据所采用的LED的颜色,可将LED显示屏分为单基色、双基色、全彩色三种。
  单基色
  每个像素点只有一种颜色,多数用红色,因为红色的发光效率较高,可以获得较高的亮度,也可以用绿色,还可以是混色,即一部分用红色,一部分用绿色,一部分用黄色。
  双基色
  每个像素点有红绿两种基色,可以叠加出黄色,在有灰度控制的情况下,通过红绿不同灰度的变化,可以组合出最多65535种灰度颜色。
  全彩色
  也称三基色,每个像素点有红绿蓝三种基色,在有灰度控制的情况下,通过红绿蓝不同灰度的变化,可以很好地还原自然界的色彩,组合出16,777,216种颜色。
根据功能分类
  根据屏幕所具有的功能,可将LED显示屏分为条屏,图文屏,视屏以及数码混合屏四种。
  条屏系列
  这类显示屏主要用于显示文字,可用遥控器输入,也可以与计算机联机使用,通过计算机发送信息。可以脱机工作。因为这类屏幕多做成条形,故称为条屏。
  图文屏系列
  这类显示屏主要用于显示文字和图形,一般无灰度控制。它通过与计算机通讯输入信息。与条屏相比,图文屏的优点是显示的字体字型丰富,并可显示图形,与视屏相比,图文屏最大的优点是一台计算机可以控制多块屏,且可以脱机显示。
      混合屏系列
  数码屏是最廉价的LED显示屏,广泛用于证券交易所股票行情显示、银行汇率、利率显示、各种价目表等。多数情况下,在数码屏上加装条屏来显示欢迎词、通知、广告等。支持遥控器输入。
  视屏系列
  这类显示屏屏幕像元与控制计算机监视器像素点呈一对一的映射关系,有256级灰度控制,所以其表现力极为丰富,配置多媒体卡,视屏还可以播放视频信号。视屏开放性好,对操作系统没有限制,软件也没有限制,能实时反映计算机监视器的显示。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LED显
