新品快讯
LT3990-具2.5uA静态电流和集成二极管的60V、350mA降压型稳压器
LT3990 是一款可调频率、单片式、降压型开关稳压器,可以接受一个高达 60V 的宽输入电压范围,并且仅消耗 2.5μA 静态电流。芯片上内置了一个高效率开关以及箝位二极管、升压二极管和必需的振荡器、控制器及逻辑电路。低纹波突发模式操作在低输出电流条件下保持了高效率,并在典型应用中将输出纹波抑制在 5mV 以下。电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。一个箝位二极管电流限值提供了针对短路输出和过压情况的保护作用。该器件提供了一个具有准确门限的使能引脚,产生了一个 0.7μA 的低停机电流。当 VOUT 达到编程输出电压的 90% 时,电源良好标记电路将发出指示信号。LT3990采用小外形10 引脚 MSOP 封装和 3mm x 2mm DFN 封装。
特点
低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
2.5μA IQ (在 12VIN 至 3.3VOUT)
输出纹波 <5mVP-P
宽输入电压范围:工作时为 4.2V 至 60V
可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
集成升压和箝位二极管
350mA 输出电流
准确的 1V 使能引脚门限
低停机电流:IQ = 0.7μA
内部检测电路限制了箝位二极管电流
电源良好标记
输出电压:1.21V 至 25V
内部补偿
小外形10 引脚 MSOP 封装和 (3mm x 2mm) DFN 封装
