LTC3108 - 超低电压、升压型转换器和电源管理器
新品快讯
31人已加入
LTC®3108 是一款高度集成的 DC/DC 转换器,非常适合于收集和管理来自诸如 TEG (热电发生器)、热电堆和小型太阳能电池等极低输入电压电源的剩余功率。该器件所采用的升压型拓扑结构可在输入电压低至 20mV 的情况下正常运作。
LTC3108采用一个小外形的升压型变换器,可提供一款面向无线检测和数据采集应用的的完整电源管理解决方案。2.2V LDO 负责给一个外部微处理器供电,而主输出则被设置为 4 种固定电压之一,用于为一个无线发送器或传感器供电。当主输出电压处于调节状态时,电源良好指示器将发出指示信号。第二个输出可以由主机来使能。一个存储电容器用于在没有可用的输入电压电源时提供所需的电源。极低的静态电流和高效率设计可确保输出存储电容器拥有尽可能快的充电时间。
LTC3108 采用小外形的耐热性能增强型12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装和 16 引脚 SSOP 封装。
特点
从 20mV 的输入工作
完整的能量收集
    电源管理系统
        - 可选的 VOUT:2.35V、3.3V、4.1V 或 5V
        - LDO:2.2V (在 3mA) - 逻辑控制型输出
        - 保存能量输出
电源良好指示器
超低 IQ:6μA
采用紧凑的升压型变压器
小外形 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 或 16 引脚 SSOP 封装
电源管理器
封装
DFN-12, SSOP-16
电源管理器
电源管理器
应用
远端传感器和无线电设备电源
剩余热能收集
HVAC
工业无线检测
自动测量
楼宇自动化
室内照明能量收集
Typical Application
电源管理器
