低功耗立体声CODEC ADAU1373的主要特性及应用电路
ADI公司的ADAU1373是低功耗立体声CODEC,集成了数字音频处理,支持立体声48kHz录音和播放,立体声ADC和DAC支持采样从8kHz到48kHz以及数字音量控制,带PGA的单一端或四个差分输入提供增益从-12dB到+ 18dB.48kHz和1.8V录音功耗7MW,播放功耗为6mW,主要用在手机,平板电脑,电子书,手持媒体播放器。本文介绍了ADAU1373主要特性,方框图,立体声d应用类电路图以及ADAU1373评估板电路图产品,材料清单和PCB元件布局图。
ADAU1373是一个低功耗集成数字音频处理,支持立体声48 kHz录音和播放。立体声音频编解码器(ADC)和DAC支持采样率从8 kHz〜48 kHz,具有数字音量控制。
该器件提供了8个单端,或4个差分模拟输入与PGA,可调整-12 dB〜+ 18 dB的增益。并可以配置为麦克风或线路
阻抗信号。支持两个数字立体声麦克风输入,总共可以连接4个数字麦克风。至少,还提供了三个串行数字音频输入/输出端口,并具有反向采样率转换器(ASRC),以支持不同的采样率,因此手机应用系统设计更加灵活。在ADC之前(或配置)成绕过ADC)可以混合,或选择输入。还包括两个立体声DAC,具有灵活的内部信号路由的混合选项。
转换器
图1 ADAU1373功能框图图
模拟输出端包括线路输出,耳机输出,扬声器输出和接收器输出。还包括两个单端立体声线路输出,可配置为两个差分输出。耳机输出为真实立体声,省去耦合了电容器,并具有高效G类,G类,(轨道开关)架构。高效的立体声,无滤波器,d开关类放大器提供了1W的立体声扬声器功率。差分接收器放大器可以用来连接独立的接收器扬声器。两个PLL模块,可锁定从8千赫〜27兆赫的输入。
DSP可以让系统设计师们对麦克风,扬声器,放大器和听音环境的现实限制进行补偿,通过均衡化,多频带为快速开发自定义信号流的SigmaStudio图形开发工具,包括,音频处理模块,如滤波器,混频器,动态处理器和放大器,甚至用于ADAU1373编程。
转换器
图1 ADAU1373功能框图图
ADAU1373主要特性
•1个立体声ADC和2个立体声DAC,采样率从8kHz〜48 kHz
•低功耗:1.8 V时为,7 mW录音,6MW播放,48 kHz
•8个单端,或4路差分输入,PGA
•2个麦克风偏置参考电压,具有电流检测
•2个立体声数字麦克风输入
•灵活的模拟输入/输出混频器
•1个立体声差分,或2个立体声单端线路输出
•真正的地居中立体声G类耳机放大器,在1.8 V,10%THD时,能够实现2×50 MW,16Ω
•无滤波器立体声,D类扬声器放大器,在3.6 V,10%THD时,能够实现2×880 MW,8Ω,差分耳机放大器能够驱动32Ω
•2个锁相环支持从8 kHz〜27 MHz的输入时钟
•I2C控制接口
•数字音频处理
•3个数字音频输入和输出与ASRC
• I2S,PCM的,右对齐,左对齐模式
•4.05mm×3.82mm,81球,0.4 mm间距WLCSP封装
•-40℃〜+ 85℃的工作温度范围
ADAU1373应用
•手机
•平板电脑
•电子书
•便携式媒体播放器
ADAU1373评估板
ADAU1373是一款低低音的音频编解码器,支持立体声录音和播放。它提供了8个单端或四个差分模拟输入和PGA增益调整。它支持两个立体声数字麦克风输入,这样,总共可以连接4个数字麦克风。至少,它还提供了三个串行数字音频输入/输出和ASRC,以支持不同的采样率,具有灵活的系统设计。
其模拟输出端包括线路输出,耳机输出,扬声器输出和一个扬声器输出和一个接收器输出。具有两个立体声单端线路转换输出,可配置为两个差分输出。其耳机输出是立体声,真正的地中心,具有高效的G类架构。其高效立体声免滤波器D类开关放大器,提供了约1 W的立体声扬声器功率。差分接收器放大器可以用来连接独立的接收器,扬声器。
转换器
图3 ADAU1373评估板电路图
ADAU1373评估板包括了ADAU1373完整的应用电路。该板具有USB我连接,连接到的SigmaStudio图形开发工具,以运行PC主机,可用来编程ADAU1373。
用户指南包括了ADAU1373评估板的详细描述。建议同时阅读ADAU1373数据表和本用户指南.ADAU1373数据表包括了有关的全部细节,它提供了编解码器集成电路的更详细的信息规范,内部框图和应用指导。
该ADAU1373是低功率,具有集成数字音频处理功能的立体声音频编解码器,支持立体声48 kHz记录和回放。立体声音频ADC和DAC支持8 kHz至48 kHz的采样率以及数字音量控制。
提供了八个具有PGA的单端或四个差分模拟输入,用于将增益从-12 dB调节至+18 dB。可以为麦克风或线路电平信号配置它们。
支持两个立体声数字麦克风输入;总共可以连接四个数字麦克风。此外,三个串行数字音频输入/输出端口配有异步采样率转换器(ASRC),以支持各种采样率,从而允许在移动电话应用中进行灵活的系统设计。输入可以在ADC之前进行混合和选择,也可以配置为旁路ADC。包括两个立体声DAC,以及一个灵活的混音选项,用于在内部路由信号。
模拟输出端包括线路输出,耳机输出,扬声器输出和接收器输出。包括两个立体声单端线路电平输出,可以将其配置为两个差分输出。耳机输出具有立体声真实接地中心(无需耦合电容器),并具有高效的G类(轨道切换)架构。高效的立体声无滤波器D类开关放大器可为扬声器提供约1 W的立体声功率。差分接收器放大器可用于连接单独的接收器扬声器。其中包括两个PLL模块,它们可以锁定8 kHz至27 MHz的输入。
DSP使系统设计人员能够补偿麦克风,扬声器,放大器和收听环境的实际限制,从而通过均衡,多频带压缩和限制算法极大地改善了感知的音频质量。SigmaStudio™图形开发工具用于对ADAU1373进行编程,其中包括音频处理模块,例如滤波器,混频器,动态处理器和放大器,用于快速开发定制信号流。
ADAU1373主要特性:
1个立体声ADC和2个立体声DAC,采样率从8 kHz到48 kHz
低功耗:7 mW记录,6 mW回放,48 kHz在1.8 V时
8个单端或4个差分输入,带有PGA
2麦克风偏置基准电流感测电压
2个立体声数字麦克风输入
灵活的模拟输入/输出混音器
1个立体声差分或2个立体声单端线路输出
真正的以地面为中心的立体声G类耳机放大器,在1.8 V,2%50 mW到16Ω的阻抗,10%THD
无滤波器立体声D类扬声器放大器,在3.6 V下可将2×880 mW转换为 8Ω,总谐波失真(THD)为10%
差分耳机放大器,可驱动
32Ω2 PLL,支持8 kHz至27 MHz的输入时钟
I2C控制接口
数字音频处理
3带有ASRC
I2S,PCM,右对齐,左对齐模式的数字音频输入和输出端口
4.05 mm×3.82 mm,81球,0.4 mm间距WLCSP封装
−40℃至+ 85℃的工作温度范围
ADAU1373应用:
手机,平板电脑,电子书,便携式媒体播放器
转换器
图1。ADAU1373功能框图
转换器
图2。ADAU1373典型立体声d类应用电路图
ADAU1373评估板
的ADAU1373是一个低功率的音频编解码器,支持立体声记录和回放。它提供了八个具有PGA的单端或四个差分模拟输入,用于调节增益。提供了对两个立体声数字麦克风输入的支持,因此总共可以连接四个数字麦克风。此外,三个串行数字音频输入/输出端口带有ASRC,以支持输入/输出端口的各种采样率,从而实现了灵活的系统设计。
模拟输出端包括线路输出,耳机输出,扬声器输出和接收器输出。包括两个立体声单端线路电平输出,可以将其配置为两个差分输出。耳机输出是立体声真实地面为中心的,具有高效的G类架构。高效的立体声无滤波器D类开关放大器可为扬声器提供约1 W的立体声功率。差分接收器放大器可用于连接单独的接收器扬声器。
ADAU1373评估板包括ADAU1373的完整应用电路。该开发板具有USBi连接功能,该USBi连接到在主机PC上运行的SigmaStudio™图形开发工具,该工具用于对ADAU1373进行编程。
本用户指南中包含ADAU1373评估板的详细说明。建议与本用户指南一起阅读ADAU1373数据手册。有关该器件的完整详细信息,请参见ADAU1373数据手册,该数据手册提供了有关编解码器IC的规格,内部框图和应用指南的更多详细信息。
转换器
图3。ADAU1373评估板电路图(1)
转换器
图4。ADAU1373评估板电路图(2)
转换器
图5。ADAU1373评估板电路图(3)
转换器
图6。ADAU1373评估板电路图(4)
转换器
图7。ADAU1373评估板电路图(5)
转换器
图8。ADAU1373评估板电路图(6)
转换器
图9。ADAU1373评估板电路图(7)
转换器
图10。ADAU1373评估板电路图(8)
转换器
图11。ADAU1373评估板电路图(9)
ADAU1373评估板电路图:
转换器
转换器
转换器
图12。ADAU1373评估板电源部分
转换器
图13。ADAU1373评估板数字音频接口和风细雨数字麦克风接口部分
责任编辑:gt
