Microchip PIC32 MCU的主要特性及开发应用
微芯片公司的PIC 32系列MCU采用5级流水线MIPS 32®M4K®32位内核,工作频率为80MHz,在零等待状态闪存接入时的性能为1.56 DMIPS /兆赫(Dhrystone的2.1),MCU工作电压2.3V- 3.6V,具有众多的外部设置,有两个编程和调试接口,多个16路10位ADC和两个模拟比较器,主要用于超小型图像/用户接口,音频/ USB / CAN /连接,本文介绍了PIC32 MCU的主要特性,外观图以及PIC32音频开发板的主要特性及主要元件,电路图和PCB布局图。
Microchip的MIPS®M4K®的32位产品组合提供了高性能微控制器以及开发嵌入式项目所需的所有工具。借助免费软件,低成本开发工具以及16位产品线的引脚/外设兼容性,PIC32 MCU缩短了上市时间,并使您的设计不断发展。PIC32为您的应用程序提供了设计所需的处理能力,存储器和外设!
PIC32 MCU主要特性:
高性能32位RISC CPU:
•具有5级流水线的MIPS32®M4K®32位内核
•最高频率80 MHz
•零状态1.56 DMIPS / MHz(Dhrystone 2.1)性能等待状态闪存访问
•单周期乘法和高性能除法单元
•MIPS16e®模式可将代码大小减小多达40%
•两套32个核心寄存器文件(32位),以减少中断延迟
•预取缓存模块,以加快从闪存
微控制器执行的功能:
•工作电压范围为2.3V至3.6V
•64K至512K闪存(外加12个引导闪存的KB)
•16K至128K SRAM存储器
•与大多数PIC24 /dsPIC®DSC器件引脚兼容
•多种电源管理模式
•具有单独可编程优先级的多个中断向量
•故障安全时钟监控器模式
•可配置的看门狗定时器具有以下功能:芯片低功耗RC振荡器,可确保可靠的外设功能:
•选定外设寄存器的原子SET,CLEAR和INVERT操作
•多达8个具有自动数据大小检测功能的硬件DMA通道
•符合USB 2.0的全速设备和
On-The-Go(OTG)控制器:
-专用DMA通道
•具有MII和RMII接口的10/100 Mbps以太网MAC :
专用DMA通道
•CAN模块:
-2.0B带有DeviceNet™寻址支持
-专用DMA通道
•3 MHz至25 MHz晶体振荡器
外围功能(续):
•内部8 MHz和32 kHz振荡器
•六个UART模块,具有:
-支持RS-232,RS-485和LIN-
具有片上硬件编码器和解码器的IrDA®
•多达四个SPI模块
•多达五个I2C™模块
•用于CPU和USB时钟的单独的PLL
•具有8位和16位数据以及多达16条地址线的并行主控和从属端口(PMP / PSP)
•硬件实时时钟和日历(RTCC)
•五个16-位位定时器/计数器(两个16位对组合在一起以创建两个32位定时器)
•五个捕获输入
•五个比较/ PWM输出
•五个外部中断引脚
•能够以高达80 MHz的速度切换的高速I / O引脚
•所有I / O引脚上的高电流灌/拉电流(18 mA / 18 mA)
•数字I / O引脚上可配置的漏极开路输出
调试功能:
•两个编程和调试接口:
-2线接口,具有非侵入式访问与应用程序进行实时数据交换
-4线MIPS®标准增强型联合测试操作组(JTAG)接口
•基于硬件的非侵入式指令跟踪
•IEEE标准1149.2兼容(JTAG)边界扫描
模拟功能:
•多达16通道,10位模数转换数字转换器:
-1 Msps转换速率
-睡眠和空闲期间均可进行转换
•两个模拟比较器
PIC32 MCU主要应用:
高影响力图形/用户界面
以太网/ USB / CAN /连接性
多任务嵌入式控制
高性能音频
开发板
图1.PIC32 MCU方框图
PIC32音频开发板
音频开发板
的音频开发板PIC32(DM320011)为开发人员提供了一个灵活的平台,24位音频录制和播放,USB数字音频,MP3解码和采样率转换。该评估板还提供了用于iPod和iPhone的Microchip 16/32位PIC®MCU附件开发平台的接口,从而使Apple®授权的MFi许可证持有者可以使用。
PIC32音频开发板的主要特性:
•高性能MCU
•Wolfson WM8960音频编解码器,具有高达48 kHz的采样率和高达24位的分辨率
•耳机输出,线路输入插孔和板载MIC
•TFT彩色显示屏与220x176分辨率
•PICtail™以及连接器
•通用用户开关和LED小号
图2.开发音频板外形图状语从句:元件分布图
音频开发板元件表:
开发板
开发板
图3.开发音频板电路图:显示电路
图4.音频开发板电路图:音频电路
图5.音频开发板电路图:MCU和USB电路
图6.开发板电路图:电源电路
图7.音频开发板电路图:通信电路(扩展连接器,ICSP,开关和LED)
图8.音频开发板PCB布局图
责任编辑:gt
