ASOC 32位处理器CS470xx系列产品的性能特性及应用
Cirrus公司的CS470xx系列是新一代音频系统级芯片(ASOC)32位处理器,每秒的乘法运算(MAC/S)为300 000 000,目标应用在高保真对成本敏感的设计。该系列集成了S/PDIF Rx、S/ PDIF Tx、模拟输入、模拟输出和取样速率转换器(SRC),能简化系统设计和降低系统总成本。主要应用在汽车音响,DTV,MP3坞站,AVR和DVD Rx,DSP控制的扬声器(条形音箱、低音扩音箱)。
CS470xx是采用简单但是性能强大的、Cirrus专有的DSP Composer GUI开发和试生产调谐工具。可以采用拖放接口设计处理链,使用功能宏音频DSP基本原件和定制的音频滤波模块。最终的结果是一个软件图片,它是通过串行控制端口下载到DSP的。
Cirrus Framework编程环境提供了汇编语言和C语言编译程序以及其它的开发工具,将现有的代码传输到CS470xx系列平台。
CS470xx可有用100引脚LQ封装。采用暴露焊盘的FP封装具有更好的散热性。适用于商用(0℃~+70℃)和汽车应用(–40℃~+85℃)。
图1 CS47048方框图
CS470xx系列主要特性
•高性价比,高性能的32位DSP
• 300 000 000 MAC/s(每秒钟的乘法累积数)
•每个时钟的双MAC循环
• 72位的累加器是业界可达到的较高精度
•带有三个2k模块的32k×32位SRAM 可分配到Y数据或程序存储器
•集成的DAC和ADC功能
• 8通道DAC输出:108dB DR, –98 dB THD+N
• 4通道ADC输出:05dB DR,–98 dB THD+N
•集成型5:1模拟多路输入一个立体声ADC
•可配置的串行音频输入和输出
•集成型192 kHz S/PDIF Rx
•集成型92 kHz S/PDIF Tx
•支持32位串行数据@ 192 kHz
•支持DSP芯片之间的32位音频取样I/O
• TDM I/O模式
•支持不同的采样率(Fs)
•三个集成型的SRC模块
•输出可以是主输出或从输出
•支持S/PDIF与I²S输入上的双域Fs
•带有专用键保护定制IP的DSP工具集
•集成型时钟管理器/PLL
•具有从内部PLL,外部晶体和外部振荡器进行运行的灵活性
•带有μC认证的输入Fs音频检测功能
•通过I²C或SPI接口进行主机控制和启动
•可配置的GPIO和外部中断输入
• 1.8V内核和一个3.3V I/O,可以容许5V输入
•低功耗模式
CS470xx系列目标应用
•汽车头部元件和外板放大器
–汽车处理器和汽车集成线路集
•数字TV
– MP3坞站
– AVR和DVD Rx
– DSP控制扬声器(重低音,条形音响)
责任编辑:gt
