气检与水检相比优势在哪里
今日头条
1193人已加入
水检法顾名思义就是将测试产品放入水中,通过观察在水中是否有气泡产生从而判断是否存在泄漏,进而得出产品的合格性与否。随着科学技术的发展与进步,气检法就得到了广泛应用,气检法就是使用干净的压缩空气来检测是否有泄漏,这是因为越来越多的产品对于泄露的检测有了更精细化的要求,因此采用气检法的气密检测仪开始逐步取代水检。那么为什么气密性防水检测采用的是气检而不是水检呢?气检与水检相比优势在哪里呢?
气检法采用的是压缩空气,空气分子的粒径是远小于水分子的,也就是说空气通过漏点的速度要比水快得多;水具有表面张力,空气本质上是没有表面张力的,这也就是说气检法可以检测出更小的泄露孔,水检法有时候就检测不出来,就会使得合格判定存在问题。而且采用气检法的气密检测仪可以对泄漏大小进行量化显示,从而知道泄露情况是怎样的。而水检就需要人为肉眼判断,一般来说就不能将泄漏值大小具体判断出来。对于一些产品,水检后需要对工件进行烘干处理,而空气则完全无污染,无需二次处理,如果是电子产品水检,就有可能进水而使得内部元件损坏,而气检法就不会产生影响。
       责任编辑:tzh
