鉴别土壤肥料养分检测仪稳定性的方法
今日头条
1193人已加入
这里给大家安利一个小妙招:土肥仪的稳定性误差购仪器时除了通过宣传材料了解各项性能指标外,重点要实地检查一下仪器的稳定性。检查的方法是:接通电源将仪器预热 5-10 分,将仪器遮光盖盖上,调整仪器使显示器读数为零。观察仪器读数变化,三分钟内仪器最大和最小读数之差除以满量程读数,即为仪器的稳定性误差。俗话说仪器不怕不准就怕不稳,稳定型不合格的仪器是不能用的。
锦农JN-T04土壤肥料养分检测仪测试准确主要看以下仪器技术指标:
1.电源:交流AC220±22V 直流DC12V(内置锂电池,可用车载电源充电)
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差:≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差:≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5×10-5,蓝光≥3.17×10-3,绿光≥2.35×10-3,橙光≥2.13×10-3
8.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度):(1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量
13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16.数据打印:内置热敏打印机
fqj
