Cirrus公司的CS4953xx是32位音频DSP系列,工作频率为150MHz,在片内的ROM中包括所有主流音频处理代码,从而节省了分开的存储和代码存储。 EX®,AAC多路,DTS-ES 96/24,THX Ultra2影院和杜比耳机的触发任务,是转换音频解决方案。此处介绍了CS4953xxx系列主要特性,方框图,CDB49x主板放置和相应的元件, DC4953x子板投射和相应的元件以及板的建立和连接图。
CS4953xx DSP系列是CS495xx DSP系列的增强版本,具有更高的整体性能和更低的系统成本。CS4953xx在片上ROM中包含所有主流音频处理代码。这样可以节省用于存储代码的外部存储器。此外,可以完成Dolby Digital SurroundEX®,AAC多声道,DTS-ES 96/24,THX Ultra2 Cinema和Dolby Headphone的密集解码任务,而无需外部SDRAM存储器。
CS49531x具有比CS495xx更大的内部存储器,旨在支持每个通道的口形同步延迟高达150 ms。CS4953xx具有150 MHz的内部时钟速度,可满足最苛刻的后处理要求。它还设计用于轻松升级。
当前使用CS495xx的客户可以通过较小的硬件和软件更改就可以升级到CS4953xx。CS4953xx DSP系列与Cirrus Logic的音频处理算法综合库共同开发了下一代音频解决方案。CS4953xx DSP系列中有两类设备:
•CS4953x3类(ROM ID 3),包括CS495303和CS495313
•CS4953x4类(ROM ID 4),包括CS495304和CS495314
CS4953x3和CS4953x4类之间的主要区别是仅对CS4953x4类产品上的DSP冷凝器应用程序提供支持。DSP冷凝器是一种工具集,它使DSP能够从外部串行FLASH自动启动并进行自我配置,从而减轻了系统微控制器的传统繁重负担。
CS4953xxx系列的主要特性:
多标准32位音频解码以及后期处理
支持传统音频格式和多种后期处理
-DolbyDigital®EX,Dolby ProLogic®II,IIx,IIz 7.1,DolbyHeadphone®2,杜比虚拟扬声器(Dolby VirtualSpeaker®)2,杜比Volume®(DolbyVolume®)(原装),杜比Volume 258™(lite),Audistry®
— DTS-ES 96/24™离散7.1,DTS-ES™离散7.1,DTS-ES™矩阵6.1,DTS Neo:6®,DTS Neural Surround™DTS环绕声扬声器
— MPEG-2 AAC™LC 5.1
—SRS® CircleSurround®II,SRS Circle Surround自动,优化的SRS Circle Surround解码器,SRS TruVolume™7.1(V 2.1.0.0),SRS TruSurround HD /HD4®,SRS WOW HD™,SRS CS Headphone™,SRS Circle Cinema 3D™, SRS Studio Sound HD™
—THX®Ultra2™,THX Select2™
Cirrus Logic的应用程序库
— Cirrus原始多声道环绕声2(COMS2),Cirrus Band XpandeR™,Cirrus虚拟化技术(CVT),Cirrus智能房间校准2(IRC2) ),Cirrus低音增强(CBE)
—纵横制混音器,信号发生器
—先进的后处理器,包括:7.1低音
Manager四重分频,音调控制,11频段参数均衡,延迟,2:1/4:1抽取器,1:2/1:4上采样器r
多达12个通道的32位串行音频输入
图1.CS4953x4功能嵌入
图2.CDB49x主板外形图
图2 CDB49x主板对应的元件:
1. LCD
2. HDMI接收器(Rx)
3.扩展显示标识数据(EDID)编程标题
4. HDMI输入连接器
5.热插拔指示器
6. HDMI发送器(Tx)
7. HDMI输出连接器
8. S / PDIF光纤Tx
9. S / PDIF同轴Rx
10. S / PDIF光纤Rx
11. + 5V插头
12. + 1.8V插头
13.双区域模拟输出
14.耳机输出
15.主要的模拟线路电平输出(左/右;左环绕声/右环绕声;中央/低音炮;环绕声左后/环绕声右后)
16. Cirrus Logic CS42528 CODEC
17. Cirrus Logic CS2000时钟发生器和时钟倍增器/降低时钟频率的时钟频率合成器
18. DAO选择
19.模拟线路电平输入
20.麦克风输入
21.电源指示灯LED s(4)
22.从机启动控制
23.电源开关
24. + 9V电源连接器
25. DAO Mux接头连接器
26. + 3.3V接头连接器
27.子卡连接器(2)
28. DAI 1、2和3接头连接器
29. DSD / I2S Mux LED
30. MCU编程接头连接器(C2接头连接器)
31. USB连接器
32. USB有源LED
33. 8051 MCU
34.红外接收器
35.系统重置
36.旋转编码器旋钮
37. MCU按钮(4)(菜单,向左,向右,退出)
38. MCU LEDs(4)
图3。DC4953x / DC4953x3 / DC4970x4子板外形图
DC4953x子板对应的元件:
1. Cirrus Logic CS4953x DSP(U1)
2. 24.576 MHz晶振(Y1)
3.调试头(P5)
4. ESMT 16-Mbit SDRAM(U2)
5.电源指示灯(2个)
图4.CDB49x主板主板
图5.DC4953x子板拼接
图6.板的建立和连接图
责任编辑:gt
