瑞萨SH-Mobile Application Engine
EDA/IC设计
1081人已加入
瑞萨SH-Mobile Application Engine 4开始供货
瑞萨(Renesas)宣布,已开始供应SH-Mobile Application Engine 4 (SH73720)样品,该器件是以ARM Cortex-A8为基础的应用程序引擎,最高运作频率为1GHz,锁定目标产品为下一代手机及移动设备。
SH73720支持以每秒30格的速度录制及播放Full HD 1080p影像,可绘制精细3D用户接口的高速3D绘图能力,并可提供先进的游戏体验。SH-Mobile Application Engine 4运用瑞萨科技广获市场好评的影像信号处理(ISP)技术,提供16Mpixel ISP以获得最佳影像质量,并支持Full HD 1080p高画质图像处理。
SH73720采用瑞萨的优化45nm低耗电工艺,适用于对耗电量要求非常严格的手机产品。
SH-Mobile Application Engine 4以ARM Cortex-A8核心为基础,最高运作频率为1GHz。运用瑞萨科技在高度整合SoC领域的丰富经验,本产品包括具有竞争力的SoC工艺及创新的设计架构,目标是成为业界最具效率的ARM Cortex-A8实作产品之一,以为下一代应用程序提供充裕的处理效能,并追求超低耗电量,让移动设备的用户获得全新使用体验。
为了提供良好多媒体体验,SH-Mobile Application Engine 4整合了多种专用处理引擎。内置ISP可支持16M画素静态影像及Full HD 1080p高画质动画影像。专属高效能多重编译码图像处理单元可以超低耗电量处理视频信号,使设备能够支持Full HD 1080p多重标准视频信号,使用方式包括以每秒30画格(fps)的速度编码(录像)及译码(播放)Full HD 1080p高画质影片。结合多重相位视觉引擎,例如IP可强化影像边缘或median filtering,使高画质HD影像的逼真度,超越消费者过去所有的移动设备体验。
SH-Mobile Application Engine 4配备Imagination Technologies授权的POWERVR SGX 3D绘图引擎,支持的绘图API包括OpenGL ES1.1/2.0及Open VG等。SH-Mobile Application Engine 4还集成了音频子系统,利用标准的手机电池可播放音频文件达一百小时以上。
为了提高设计的弹性并降低系统BOM,SH-Mobile Application Engine 4内含多种芯片内置周边功能及连接接口,包括两个USB 2.0 Host/Function模块(支持高速数据传输模式)、三个支持高速数据传输模式的SD主控制器,以及一个最高支持WXGA+屏幕尺寸的24位TFT彩色LCD控制器,同时还整合了PAL/NTSC编码器及HDMI传输器,以及完整的HDMI v1.3a及CVBS TV-Out接口。
SH-Mobile Application Engine 4采用0.4mm间距、12~12mm BGA封装,可垂直迭层封装低耗电、多重芯片封装(MCP)内存,例如LP DDR2,大幅降低结合内存与处理器的产品尺寸。
