2.5GSPS高性能RF DAC AD9737A/AD9739A的主要特性及应用
ADI公司的AD9739A FMC卡是Xilinx公司SP605,ML605或KC705评估板的子板。两者组成的平台能把MPEG TS流转换成IF或RF信号(单路或多路),请立即获取iTunes并大多数数字电视标准(DVB-C,J.83B,DVB-T,ATSC,DVB-S,。..),用于评估评估各种IP核如DVB-C J.83附件A / C调制器,J.83 B有线调制器,DVB-T / H调制器,ATSC调制器,DVB-S调制器等。主要介绍在MVD IP核(TS处理,调制,RF上变换)。本文介绍了AD9737A / AD9739A产品亮点和主要特性,功能以及以及ADI AD9739A FMC卡+ Xilinx SP605评估平台布局,主要特性和ADI AD9739A FMC评估板电路图。
AD9737A / AD9739A是11位和14位,2.5 GSPS高性能RF DAC,能够合成高达3 GHz的直流宽带信号。AD9737A / AD9739A的引脚和功能与AD9739兼容,不同之处在于AD9737A / AD9739A不支持同步或RZ模式,并且额定工作在1.6 GSPS至2.5 GSPS之间。
通过消除同步电路,一些非理想的伪像,例如图像和离散的时钟杂散,在上电周期之间保持不动,从而允许可能的系统校准。AD9739和AD9737A / AD9739A的交流线性度和噪声性能保持不变。
包含片上控制器简化了系统集成。双端口,源同步LVDS接口使用现有的FGPA / ASIC技术简化了数字接口。片上控制器用于管理温度范围内外部和内部时钟域的变化,以确保从主机到DAC内核的可靠数据传输。串行外设接口(SPI)用于设备配置以及状态寄存器的回读。
的AD9737A / AD9739A是在0.18μm的制造CMOS工艺和从1.8 V和3.3 V电源供电。它们以160球芯片尺寸的球栅阵列提供,以减少封装寄生效应。
AD9737A / AD9739A产品亮点:
1.能够在第一或第二奈奎斯特区域中合成带宽高达1.25 GHz的高质量宽带信号。
2.专有的四开关DAC架构可提供出色的交流线性性能,同时支持混合模式工作。
3.双端口,双数据速率的LVDS接口支持最大2500 MSPS的转换速率。
4.片上控制器管理外部和内部时钟域偏斜。
5.可编程差分电流输出,范围为8.66 mA至31.66 mA。
AD9737A / AD9739A的主要特性:
直接射频合成,更新速率为2.5 GSPS
,基带模式下为DC到1.25 GHz,
混合模式下为1.25 GHz到3.0 GHz,
行业领先的单/多载波IF或RF合成
双端口LVDS数据接口
最高1.25 GSPS 与AD9739兼容的
源同步DDR时钟
引脚
可编程输出电流:8.7 mA至31.7 mA
低功耗:2.5 GSPS时为1.1 W
AD9737A / AD9739A应用:
宽带通信系统
DOCSIS CMTS系统
军事干扰器
仪器,自动测试设备
雷达,航空电子设备
RF
图1.AD9737A / AD9739A功能设置
AD9739A是一款14位,2.5 GSPS高性能RF DAC,能够合成带宽高达1.25GHz的宽带信号。该参考设计包括一个单音正弦发生器(DDS),并允许对该器件进行编程并监视其内部状态寄存器。它还对ADF4350时钟芯片进行编程,该芯片可通过板载25MHz晶振为AD9739A产生1.6GHz至2.5GHz时钟。使用ADC LK914的备用时钟路径可用于从外部驱动时钟。
图2.AD9739A FMC评估板外形图
带有FMC连接器的评估板,用于基于Xilinx的FPGA开发
Analog Devices AD9739A FMC卡是子板,除了Xilinx SP605,ML605或KC705评估板外,还可以使用。
最终的平台包括用于评估我们大多数IP内核的所有必要组件。
图3.ADI AD9739A FMC卡+ Xilinx SP605评估平台布局
图4.
ADI AD9739A FMC卡+ Xilinx SP605评估平台外形图ADI AD9739A FMC卡+ Xilinx SP605评估平台主要特性:
该评估平台将MPEG TS流转换为IF或RF信号(单通道或多通道),并支持大多数数字电视标准(DVB-C,J.83B,DVB-T,ATSC,DVB-S等)。
该评估平台可用于评估我们的IP内核:
J.83 B电缆调制器
DVB-T / H调制器
ATSC调制器
DVB-S调制器
数字RF上变频器
DVB再复用器N -to-M
硬件UDP / IP堆栈
RTP发送器
输入/输出
1 x UDP / IP输入/输出,用于MPEG TS输入和IP内核寄存器配置
(Xilinx SP605 / ML605 / KC705板上的RJ45连接器)
1 x IF / RF输出(Digilent板上的SMA连接器)
典型应用
评估MVD内核的IP内核(TS处理,调制,RF上转换)
RF
图5.AD9739A FMC评估板电路图(1)
RF
图6.AD9739A FMC评估板电路图(2)
RF
图7.AD9739A FMC评估板电路图(3)
RF
图8.AD9739A FMC评估板电路图(4)
RF
图9.AD9739A FMC评估板电路图(5)
责任编辑:gt
