新一代音频片上系统处理器CS470xx系列产品的特点性能及应用
Cirrus公司的CS470xx系列是高级后处理以及混合模拟和数字音频的音频系统级芯片(ASOC)。具有高性价比的32位DSP,300,000,000 MAC / S(每秒乘发运算),经济精度最高的72位居累加器,双路时钟域支持DAI和SPDIF RX一起输入,集成的采样速率转换器(SRC)允许音频流以不同的确确采样混合。集成的8路24位DAC的动态范围(DR)为108dB,THD + N为-98dB,4路24位ADC的DR为105dB,THD + N为-98dB,主要用于汽车音频放大器,汽车处理器,DTV,MP3坞站,AVR和DVD RX,DSP控制的扬声器。本文介绍了CS470xx系列主要特性,方框图,CDB47xxxS主板方框图,电路图与主要元件,CDB47xxx-DC48子板方框图,电路图产品与主要元件。
CS470xx DSP旨在提供高性能的后处理以及模拟和数字音频的混合。当DAI和SPDIF RX输入一起使用时,支持双时钟域。集成的采样率转换器(SRC)允许混合具有不同采样率的音频流。低功耗待机功能可为始终打开但不一定要处理音频的应用(例如汽车音频系统)保留电池寿命。
CS470xx系列是针对高保真,成本敏感型设计的新一代音频片上系统(ASOC)处理器。CS470xx源自非常成功的CS48500 32位定点音频增强处理器系列,它通过集成S / PDIF Rx,S / PDIF Tx,模拟输入,模拟输出和SRC进一步简化了系统设计并降低了总系统成本。例如,硬件SRC可以将192 kHz S / PDIF流下采样到较低的Fs,以减少处理所需的内存和MIPS要求。这种集成有效地将芯片数从3减少到1,从而可以进行更小巧,更便宜的电路板设计。
CS470xx系列典型应用:
汽车主机和舷外放大器
汽车处理器和汽车集成集线器
数字电视
MP3扩展坞
AVR和DVD RX
DSP控制音箱(低音炮,声音棒)
的CS470xx使用的是简单但功能强大的Cirrus专有DSP作曲™GUI开发和预生产调整工具进行编程。可以使用拖放界面设计处理链,以放置/利用功能宏音频DSP原语和自定义音频过滤块。最终结果是一个软件映像,该映像通过串行控制端口下载到DSP。
Cirrus Framework™编程环境提供了Assembly和C语言编译器以及其他用于将现有代码移植到CS470xx系列平台的软件开发工具。
CS470xx采用带裸露焊盘的100引脚LQFP封装,以提供更好的热特性。商用(0°C至+ 70°C)和汽车(–40℃至+ 85℃)温度等级。
CS470xx系列主要特性:
具有成本效益的高性能32位
DSP300,000,000 MAC / S(每秒累加)
每个时钟双MAC周期
72位累加器是业内最高的精度
32K x 32位SRAM,具有可分配给Y数据或程序存储器的3个2K块
集成DAC和ADC功能
8†24位DAC输出通道:108dB DR,–98 dB THD +
N4†24位ADC通道输入:105dB DR,–98 dB THD +
N集成的5:1模拟多路复用器为一个立体声ADC供电
可配置的串行音频输入和输出
集成192 kHz S / PDIF
Rx集成192 kHz S / PDIF
Tx支持192 kHz时的32位串行数据
支持DSP芯片之间的32位音频采样I /
OTDM I / O模式
支持不同的采样率(Fs)
三个集成的硬件SRC模块
输出可以是主设备或从设备
在S / PDIF与I²S输入上支持双域Fs
具有私钥的DSP工具集保护客户
IP集成时钟管理器/
PLL灵活地通过内部PLL,外部晶体,外部振荡器进行操作
具有F / C确认的输入Fs自动检测
通过I²C™或SPI™串行接口进行主机控制和引导
可配置的GPIO和外部中断输入
1.8V内核和可承受5V输入的3.3VI /
O低功耗模式
图1.CS47048框图
图2.CDB47xxxS-DCxx开发套件外形图
dac
图3.CDB47xxxS主板面板图
dac
图4.CDB47xxx-DC48子板面板图
dac
图5.CDB47xxx-DC28子板面板图
图6.CDB47xxxS(单端)主板外形图:顶视图
图6 CDB47xxxS(单端)主板对应的元件:
1. + 9V电源输入
2.光纤S / PDIF输出
3.同轴S / PDIF输出
4.光纤S / PDIF输入
5.同轴S / PDIF输入
6. + 5V接头连接器
7.线路电平模拟输出
8. CDB47xxS-DC48子卡连接器
9.麦克风输入
10.单端线路电平输入
11. MCU旋转编码器
12. MCU按钮
13. SPI闪存
14. I2C EEPROM
15. LCD
16. DSP DAO接头连接器
17. IR接收器
18.板复位
19. MCU编程接头连接器
20. MCU控制旁路接头连接器
21. USB连接器
22. DSP外部控制接头连接器
23. DSP DAI接头连接器
24. + 1.8V接头连接器
25.电源LED s(4)
26. + 3.3V接头连接器
图7.CDB47xxx-DC48子板外形图:顶视图
图7。CDB47xxx-DC48子板岁对应的元件:
1. Cirrus Logic CS47048 DSP
2.电源指示灯(2个)
3. MCLK-XTAL_OUT接头连接器
4. DSP GPIO按钮
5 。DSP GPIO LED
6. DSP GPIO LED
7. DSP GPIO开关
8. + 1.8VD探针点
9. + 3.3VD探针点
10. + 1.8VA探针点
11. + 3.3VA探针点
图8.CDB47xxxS(单端)子板连接器电路图
dac
图9.CDB47xxxS(单端)数字音频控制连接器电路图
dac
图10.CDB47xxxS(单端)串行存储器电路图
图11.CDB47xxxS(单端)麦克风前置放大器电路图
dac
图12.CDB47xxxS(单端)电源连接器电路图
dac
图13.CDB47xxxS(单端)ADC滤波器电路图
dac
图14.CDB47xxxS(单端)DAC滤波器电路图
dac
图15.CDB47xxxS(单端)MCU卡接口电路图
dac
图16.CDB47xxxS(单端)MCU卡用户接口电路图(1)
dac
图17.CDB47xxxS(单端)MCU卡用户接口电路图(2)
dac
图18.CDB47xxx-DC48子板布局
dac
图19.CDB47xxx-DC48子板电路图
责任编辑:gt
