漫牛科技·深蓝大道HDMI高清线连接使用方法
繁忙的工作、学习的压力,让看电视成为了上班族和学生党舒缓压力的方式之一,为了更好的视觉效果和体验,很多朋友都会采用HDMI高清线,但是在使用过程中也会出现很多问题,今天漫牛科技的深蓝大道品牌总结了一些关于HDMI高清线连接过程中可能出现的问题,一起来看一下!
1、接口不匹配怎么办?
有些朋友想把HDMI视频信号投放至视频接收显示设备看的时候,发现显示设备的接口是VGA接口,并不匹配,该怎么办呢?HDMI高清线转VGA转换器可以完美的解决这个问题,一端采用标准HDMI高清线公口,另一端为VGA母口,强悍的兼容性使用更方便。
漫牛科技的深蓝大道品牌告诉您:HDMI转VGA转换器,一端采用标准HDMI公口,另一端为VGA母口,强悍的兼容性使用更方便。
2、设备连接后,电视偏色或者有雪花?
出现这种情况可能是因为电视和电脑的HDMI高清线接插口长期裸露在外不使用导致受潮,或者插拔频繁造成松动所以接触不良,漫牛科技的深蓝大道品牌建议换其它接口进行测试。
3、HDMI高清线连接以后电视没有反应?
首先确认电视信号输入频道是“HDMI输入”,可以根据HDMI线和电视机的接插口选择,设置方式:菜单-输入-信号源-接口。
因为电脑一般默认显示器单独输出,所以切换视频的要在电脑上设置,有时候也要先把电脑刷新率调整60Hz,分辨率调整为1024*768再后再设置电视分辨率。
设置方式:桌面右击鼠标-属性-设置-扩展模式
如果是笔记本电脑,需要切换输出屏幕进行第二显示器的开启、切换,还有部分电脑需要关机连线或者连好重启。
选择扩展模式时,电视上的桌面只有在中间,没有布满屏幕 ?
当我们选择扩展模式时,电视上的分辨率为1920*1080,如果电脑桌面的图片实际分辨率没有达到1080P,那么电视上的图片是只能在中间不能布满屏幕的。
漫牛科技的深蓝大道品牌告诉您:HDMI2.0版支持4k*2k超高清技术,打造3D IMAX影院,大屏显示,一线连接,支持刷新率60HZ,高速刷新让您告别正在加载、掉帧、黑屏等现象。
漫牛科技的深蓝大道品牌的温馨提示: 在购买HDMI高清线时还需注意核对设备的接口类型,如果两端为标准HDMI插头,与迷你、微型HDMI的接口是不匹配的。
在使用过程中还遇到过哪些问题呢?评论区给漫牛科技的深蓝大道小编留言!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
