造成集电环超温现象的因素都有哪些
今日头条
1184人已加入
1、因为自然通风造成 的发烫:(集电环)自然通风的关键是风管堵塞、集电环表面的自然通风孔、通风孔堵塞、循环系统冷却风扇排放减少等,尤其是工作中的集电环表面温度过高时,刷子损伤加重,木炭粉累积提高,可以切断该集电环表面的热安全通道。因此,在尺寸维修时,解决收集器环表面的自然通风孔、孔和风管过滤器,使其保持平滑。对于多次铣削的集电环,如果集电环表面的自然通风孔宽度不大于5毫米,而是被铣削成轴向孔,则应根据使用说明,根据适用直径进行更换,以确保集电环的机械设备和热稳定性。
2.接触阻力太大或不平衡引起的烫发:集电环和刷子是根据互相滚动的触摸切断女人的电。根据容积及型号规格,各集电环上散落着数十把刷子。由于接触电阻不同,电流量教派的差异会导致烫发失衡。有以下几个原因。
(1)电刷和电滑环表面接触阻力、电刷和电刷接触阻力、电刷和电刷导线接触阻力过大。可以准确测量各个刷子的总压降、刷子接触压降、刷子主体压降、接头压降、刷子塔拉压降,并进行相互对照检查。另外,检查控制电路的各个钨是否拧紧。检查刷子表面的清洁水平,有没有有油污的环境污染。
(2)刷子压力不均匀或不符合规定,刷子太短或反弹黄色,高温变脆,很有可能会失去延展性等原因。要应用弹簧秤检查刷子压力。恒流源硫应造成详细的武器系统设备损伤,压力应符合该产品的要求,同一极相的硫压力误差不超过5%。不是恒流源,而是刷子碳硫,有要求时压力要符合该商品的要求,没有要求时要控制刷子不活蹦乱跳的压力(一般为140-250G/CM2),同一刷子架子上的各刷子的压力要均匀。
(3)集电环和电机转子导线接触阻力过大,适用集电环和电机转子导线之间的紧(4)电刷材料、电导率差或适用的型号规格不符合规定或型号规格不同的电刷。同一电动机应适用同一型号规格、同一生产厂的刷子,外形检查有明显差异的刷子应更换。
fqj
