漏电火灾监测是如何工作的,其原理如何
今日头条
1193人已加入
你知道漏电火灾监视是如何工作的吗?有些人可能不太清楚漏电火灾监视是如何工作的。这在以后设备出现故障时可以迅速得到维修。
漏电火灾监测主要由漏电火灾监测主机、电气火灾探测器和剩余电流变压器组成。监视电路系统的剩余电流,确定是否存在危险,如果存在危险,通过监视主机及时发出警报。
首先,漏电火灾监测检测线路中电流和温度的变化。如果检测到的数据与正常数字不同,漏电火灾监测将控制电流互感器、温度传感器,对设备线路中的实际情况进行数据收集,然后传递到传感器上。根据漏电火灾监视指示,通过预置的程序分析和判断温度、电流大小等。比较最后得到的数据并得出结论。
这时,设备船的电流、温度超过正常值时,漏电火灾监测将通过监测主机向工作人员发出警报,在此警报过程中,监测主机将再次比较数据,避免误判。实际上,如果确认发生火灾,监视主机上的指示灯将始终亮起,音量设备将发出声音。另外,监视室的显示屏上也会出现火灾警报。漏电火灾监视通过多种方法提醒值班人员火灾危险的消息,使他们能够迅速处理火灾事故,并将这次事故记录在监视主机上。
fqj
