Maxim推出3A输出、同步DC-DC转换器
电源新闻
20人已加入
日前,Maxim推出同步DC-DC转换器MAX15041,器件在3mm x 3mm的小尺寸封装中集成了MOSFET。内置MOSFET能够提供比异步方案更高的效率(93%),同时还可简化设计,并极大地降低EMI。MAX15041能够输出高达3A电流,非常适合电信和网络设备以及低成本消费类产品等多种负载点应用。
  器件工作于固定的350kHz PWM频率,采用峰值电流模式架构以简化补偿设计。这种拓扑结构能够保证优异的负载瞬态响应特性,从而实现全陶瓷电容设计。器件还具有一个使能输入和一个电源就绪指示输出,此外还提供安全启动至预偏置输出功能。
  MAX15041工作于4.5V至28V输入电压,在整个工作温度范围内保持±1%的输出电压精度。器件提供节省空间的3mm x 3mm、16引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
