数码摄像机
1/2.5、1/1.8、1/1.6CCD尺寸图示对比
经常看到关于CCD大小的争论,今天有空用AUTOCAD把常见的1/2.5、1/1.8、1/1.6CCD尺寸作图示对比,图中的三个正方形就是上面三个尺寸对应的CCD大小(注意:1/2.5、1/1.8、1/1.表示的应是正方形的对角线长,而不是边长)。下方是三个尺寸对应的实际面积(面积单位应该是mm2 ,不留神标错了,大家知道就行)。
从图形中可直观看出1/2.5的CCD面积最小,只是1/1.8CCD的一半,而1/1.8、1/1.6尺寸面积相差不算很大。1/1.8的CCD刚好约为边长为1CM的正方形,大家可以想象一下实际的CCD尺寸。
下面是图形对比资料:
好多人不知道自己的机器成像传感器多大,这个图很形象,这样就形象了。
最外面是35mm的胶片
黄色:EOS 1D MARK II
绿色:EOS 10D 20D 300D D70等
砖红:奥林巴斯3/4系统
红色:717等2/3寸传感器
浅蓝:1/1.8寸CCD传感器 (FZ5O的CCD就是这么大)
1/1.6界于红色和浅蓝之间
下面是实物照片,只有三个尺寸的:
下面是国外网站关于CCD实际尺寸表格的截图:
类型 纵横比 器件对角线长 CCD对角线长 宽 高
资料有点乱,大家可以做个参考,购机时根据自己对CCD的要求还有相机的参数进行取舍
更多CCD技术资料请访问http://www.elecfans.com/zhuanti/CCD.html
