数码摄像机拍摄视频信号
数码摄像机
1人已加入
数码摄像机视频信号
    用摄像机拍摄的影音信号需要在电视上播放时,需要换算成与电视画质相同的单位。而电视的画面清晰度是以水平清晰度作为单位。通俗地说,我们可以把电视上的画面以水平方向分割成很多很多“条”,分得越细,这些画面就越清楚,而水平线数的数码就越多。这个单位是“电视行(TVLine)”也称线。然而,数码摄像机以数码磁带记录的信号,在电视上播放,也换作线来计算。
    市面上一般的数码摄像机都标明了水平清晰度的大小,普遍等于或者高于520行线数。而我们看到一些佳能的数码摄像机,标着PAL制电视机625行是标称垂直分解力,其实除去逆程的50行外,实际的有效垂直分解力为575线。水平分解力最高可达575x4/3=766线。但是限制线数的主要因素之一还有带宽。经验数据表明可用80线/MHz来计算能再现的电视行(线数)。如6MHz带宽可通过水平分解力为480线的图像质量。低档家用录像机,如VHS,最多能有240线的清晰度,高档家用摄录机,如S-V而数码摄录机的记录方式是数码信号的格式,清晰度在500线以上。
    数码摄像机(DV)记录信号的彩色带宽为1.5MHz,是模拟记录方式的3倍。它采用1:5压缩比的MPEG-2(MPEG——Moving Pictures Experts Group)数字视频编码来记录现行的视频信号,水平解像力达到500线以上,与DVD 的影像质量相当,而VCD的清晰度是230线,两者相差一倍还要多。
    购买数码摄相机的时候,水平清晰度是一个很重要的参考标准。一台数码摄像机的成像质量,由它的CCD像素、CCD尺寸、感光器件个数和水平清晰度决定。如果有一天,DV带上的内容会作为电视广播媒体别播放,那么这个水平清晰度就起到了决定性的作用了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
