嵌入式操作系统
市场需求决定创新技术的选择
恒忆(Numonyx)一直引领存储技术的创新潮流,近日推出全新嵌入式NOR闪存芯片Axcell M29EW,和相变存储器(PCM)等,将为移动设备、家用电器、数据中心等应用增添新的活力。同时,恒忆提出,虽然技术的演进非常迅速,但厂商仍应把选择技术的标准放在市场需求层面。
Axcell M29EW
M29EW 是M29 系列的最新产品。以与JEDEC标准指令集和引脚在功能和物理方面相兼容的方式进行开发,帮助产品快速进入市场。M29EW加强的口令访问功能,以及提高11倍的缓冲编程等特性将帮助产品在市场竞争中表现突出的安全性,并可降低产品的整体成本。客户可以从32Mb到2Gb的可升级容量范围内进行选择。
恒忆设计项目主管张屹华介绍道,“最新产品Axcell M29EW基于强大的第六代处理技术,实现更高的质量和可靠性。产品采用了业界领先的65nm工艺,具有高容量、高安全性和快速编程能力等特点。其在指令集和引脚方面的兼容性可加快工程师的研发速度。用户还可在存储器的特定安全空间内设置安全密码,并通过软硬件结合的方式保证用户的安全性”。
图1,恒忆设计项目主管张屹华
相变存储器的优势
恒忆(Numonyx)推出的相变存储器(PCM)集结了NOR、NAND和RAM的最佳特性,简化了存储器产品,而且单个芯片具备更多性能。
张屹华表示,PCM创新型的优点可总结为:与RAM或EEPROM一样的可变位性,信息能够0和1之间转换而不需要单独擦除步骤;与NOR和NAND闪存一样的非易失性;与RAM和NOR闪存一样,且读取带宽与DRAM不相上下的读取速度,该特性使得存储器可以直接进行代码执行;PCM能够实现在更短的等待时间内,比NAND更快的写入速率;尺寸缩变性是PCM与众不同的重要特征,而NOR和NAND均采用浮动栅存储结构,其尺寸难以缩小变化。
需求决定技术的选择
“PCM的优势十分明显,但并不是要在所有的应用中替代普通的Flash”,张屹华认为,创新的技术或产品固然体现了科技的进步,但并不一定要将其强加在所有应用当中,不顾市场需求和成本的创新设计是不科学的。他说,新技术的出现不只是一个设计潮流的简单体现,更重要的仍然是客户的需求。在某些场合,如果综合考虑各方面的因素,可能NOR更加适合;但其它领域则可能PCM更能发挥其革命性的优势。比如在数据中心,PCM有替换DRAM的趋势,因为其无需动态刷新,也就节省了平均30%~40%的功耗,实现了绿色计算。“可见,厂商在选取技术方案时,要把性能、功耗、成本等因素平衡考虑,并选择最适合的技术”。
