数码摄像机
数码摄像机的滤镜口径
滤光镜,顾名思义就是滤掉一部分光线的镜头。由于光的特性是由强度和频率这两个要素决定的,所以滤光镜也相应地分为两种:频率滤光镜和强度滤光镜。其中,频率滤光镜又叫滤色镜,因为光线的缤纷色彩正是由其不同频率造成的。强度滤光镜包括天光镜;而频率滤光镜 (滤色镜)则有橙色滤光镜、黄色滤光镜等等。不同颜色的滤光镜能够发挥不同的作用。 滤镜口径指的是滤光径的直径口径的大小,用于数码摄像机的滤镜口径主要有28mm、30mm、37mm、58mm、74mm等等吧,不同的数码摄像机口径是不同的,所能外接的滤镜口径因此也不相同,一定程度上可以说滤镜口径越大,单位面积单积时间内所能进的光线数量越多。
红圈内的数值就是镜头的滤镜口径
滤光镜与摄影镜头的连接方式主要有两种:插座式和螺纹式。
插座式连接
插座式连接是将光学塑料制成的方形滤光镜插在固定于摄影镜头前端的滤光镜插座上,通过使用滤光镜座和转接环,滤光镜可以用于不同的镜头。由于塑料镜片都较容易划伤,所以应注意保护。
螺纹式连接
螺纹式连接是将一块固定于金属圈中的玻璃,直接拧在镜头前使用。因为圆形滤光镜有固定的口径,所以只能用于相同口径的镜头上。方形的树脂滤镜可以很方便地多个同时叠加使用,并可快速更换,而以螺纹式连接的圆形玻璃滤光镜则更为耐用并便于存放。
滤光镜大致分为六类:渐变滤光镜、星光镜、红外滤镜、彩色补偿滤光镜、色温滤镜、柔光镜、增强型滤光镜。
