数码摄像机
数码摄像机上常用的接口类型
在数码摄像机上常用的接口有两种,一种是IEEE1394接口,这是把DV带上的内容下载到PC或者非编工具上的必要接口,而另一种是USB接口,这主要是为了方便把存储卡上的内容下载到电脑上去。
对于这两种接口,以下是简单的介绍:
火线(IEEE1394)支持的传输速率有100Mbps,200Mbps,400Mbps,将来会提升到800Mbps,1Gbps,1.6Gbps.不需要控制器,可以实现对等传输,最大连线4.5米,大于4.5米可采用中继设备支持,同样支持即插即用。火线是目前唯一支持数字摄录机的总线。IEEE1394既可作为外部总线,又可成为内部总线使用,不过由于已经有了PCI这样历史悠久的总线存在,而且现在PCI正向64位过渡,各厂商并不愿意做总线上的调整改动,所以市面上的IEEE1394是作为外部总线连接外设使用。
数码摄像机多使用IEEE1394进行数据的传输,这主要是因为IEEE1394的传输速度快。10分钟DV带上的内容,以为压缩的AVI文件存进个人电脑是要占很大空间的。如果要保证画质,10分钟的为压缩文件,可以占去2G的空间,可想而知每秒的数据流量是多大。使用了IEEE1394,可支持实时采录,方便快捷。采集卡上的IEE1394还可以进行反录功能,把未压缩的文件以磁格式上存进DV带。
USB1.1是目前较为普遍的USB规范,其高速方式的传输速率为12Mbps,低速方式的传输速率为1.5Mbps(b是Bit的意思),1MB/s(兆字节/秒)=8MBPS(兆位/秒),12Mbps=1.5MB/s。目前,大部分摄像头为此类接口类型。
USB2.0规范是由USB1.1规范演变而来的。它的传输速率达到了480Mbps,折算为MB为60MB/s,足以满足大多数外设的速率要求。USB 2.0中的“增强主机控制器接口”(EHCI)定义了一个与USB 1.1相兼容的架构。它可以用USB 2.0的驱动程序驱动USB 1.1设备。也就是说,所有支持USB 1.1的设备都可以直接在USB 2.0的接口上使用而不必担心兼容性问题,而且像USB 线、插头等等附件也都可以直接使用。 USB 2.0标准进一步将接口速度提高到480Mbps,是普通USB速度的20倍,更大幅度降低了打印文件的传输时间。
两种接口的比较:
