数码摄像机的记录格式
数码摄像机
1人已加入
数码摄像机的记录格式
DVD光盘记录媒体数码摄像机
DCR-DVD101E及 DCR-DVD201E采用MPEG2作为影像记录格式,杜比数码AC-3作为音效记录格式,结合高品质的“卡尔蔡司Vario-Tessar”镜头,实现了高画质的摄录。DCR-DVD201E更具备高画质引擎技术,能够创造更高解析度的影像。每个型号的DVD摄像机都提供多种拍摄画质的选择,单面光盘最多可录制60分钟的影像(LP模式下)。
  除了记录影像,这两款摄像机都能捕捉静止JPEG图片于DVD光盘。DCR-DVD201E可拍摄分辨率高达1152 x 864的静止图像,可打印成5寸照片。DCR-DVD101E则可以拍摄640 x 480分辨率的图像,这是电子邮件的理想尺寸,非常方便传递和分享。静止图像同时记录于DVD光盘,能够拍摄上千张的静止图像,并可直接在个人电脑或电视上进行浏览。
记录格式简单的说就是数码摄像机拍摄动态视频和静态图像后保存的格式。摄像机拍摄动态视频格式一般有MPEG2,MOTION JPEG格式等。静态图片格式一般是JEPG(兼容exif)。
    Motion-JPEG:简称M-JPEG ,它是针对活动图像而优化的JPEG压缩而称。而JPEG是针对一帧图像DCT变换来对图像数据进行压缩,通过对 电视数字信号(4:2:2数据)的每一帧进行JPEG压缩,以减少电视数字信号数据量,因此压缩的好处是显而易 见的。由于数据量成倍减少,降低了存储成本,提高了数据传输速度,减少了对计算机总线和网络带宽的压 力。所以,自从电视信号进入数字化以来,在保证最佳的视觉质量前提下,提高数据的压缩比,是人们一直 在努力追求的目标。 由于电视编辑、特技制作均需要以帧为基本单位,所以对以帧为单元进行压缩(帧内压 缩)的M-JPEG格式被成功地用于数字视频系统,特别是数字非线性节目编辑系统。目前我国非线性编辑系统 大都采用4:1 M-JPEG压缩,被认为是可以接受的广播级水平。当PAL制4:2:2数字信号采用4:1压缩时,其数据 率是5M Byte/s(40M bit/s),每小时视频节目占用18GB存储空间。 那么,是否有更好的压缩视频图像数据的 方法呢?既能保证最佳的视频图像质量,又能大幅地提高压缩比,以便更好地减少数据量,无疑MPEG-II是用 于广播级视频压缩的最佳方式。
    所谓MPEG压缩是根据运动图像相邻帧之间有一定的相似性原则,通过运动预 测,参考前一帧图像与这一帧图像的相似情况,去掉与前一帧相似的冗余数据,而只记录这一帧与上一帧不 同的数据,从而大大提高了视频数据的压缩效率,这种压缩方法也称为帧相关压缩。 MPEG压缩是以图像组 (GOP)为一个单元的,由I帧B、P帧构成。一般情况下一个图像组(GOP)由15帧组成,第一帧为一个I帧, 依次为1个P帧,2个B帧,由此构成I PBB PBB PBB……结构。I帧称为参考帧,所谓参考帧是其它帧都参考的 起始帧,所以I帧是一个能够完全记载这一帧全部图像数据的帧。亦称作全帧。P帧是前向预测帧,是根据与 前一帧图像的比较,去掉与前帧相似的数据而构成的帧。B帧是双向预测帧,是根据与前后一帧图像的比较而 得到的帧。P、B帧是一个不完全帧,它需要依靠I帧而成立。可见MPEG有二大特点:
  • 第一、 因为采用运动预 测帧压缩方式,针对视频压缩有很好的效果,在获得广播级数字视频质量的前提下,可以实现20:1的压缩效 率,数据率可降至1M Byte/s(8M bit/s),一小时视频节目占用3.6GB空间。数据存储空间利用率高,网络传 输效率是M-JPEG系统的5倍以上。
  • 第二、 由于MPEG-II格式只有I帧是一个完整的帧。所以在电视需要帧精确 地进行剪接时会带来一的困难。
    MPEG2格式大家通过对DVD的接触而多多少少了解了一些,DVD节目中的MPEG2格式,确切地说是MPEG2-PS,全称是Program Stream,而TS的全称则是Transport Stream。MPEG2-PS主要应用于存储的具有固定时长的节目,如DVD电影,而MPEG-TS则主要应用于实时传送的节目,比如实时广播的电视节目。这两种格式的主要区别是什么呢?简单地打个比喻说,你将DVD上的VOB文件的前面一截cut掉(或者干脆就是数据损坏),那么就会导致整个文件无法解码了,而电视节目是你任何时候打开电视机都能解码(收看)的,所以,MPEG2-TS格式的特点就是要求从视频流的任一片段开始都是可以独立解码的。
    JPEG:扩展名是JPG,其全称为Joint Photograhic Experts Group。JPEG是一个可以提供优异图像质量的文件压缩格式,设置为JPEG格式所拍摄的照片在相机内部通过影像处理器已经加工完毕,可以直接出片。而且在大部分数码相机中,这个“加工”功能还是很出色的,并且我可以负责任地说JPEG是一个值得相信的存储格式。虽然JPEG是一种有损压缩格式,一般情况下,只要不追求图像过于精细的品质(普通消费级DC也很难谈上追求图像的及至),你会发现JPEG有诸多值得考虑的优势,所谓压缩格式就是,JPEG获得一个图像数据,通过去除多余的数据,减少它的储存大小,但在压缩过程中丢掉的原始图像的部分数据是无法恢复的,通常压缩比率在10:1至40:1之间,这样JPEG可以节省很大一部份存储卡的空间,从而大大增加了图片拍摄的数量,并加快了照片存储的速度,同而也加快的连续拍摄的速度,所以广泛用于新闻摄影。如此之多的好处,对于大多数人和普通家庭来说,低压缩率(高质量)的JPEG文件是一个不错的选择。
