音圈电机可在低温环境下工作?
今日头条
1153人已加入
音圈电机是昆山同茂电子有限公司的主营产品之一,被广泛运用于半导体行业、医疗行业、航空航天业等。
一直以来,在跟客户介绍自家音圈电机产品时,会告知客户同茂造音圈电机具备体积小、结构简单、速度快、精度高、适用于严苛环境的特点。
众所周知,真空、水下、高温、低温等都属于严苛环境,那么,音圈电机可以在怎样的温度下工作呢?据悉,音圈电机的核心部件之一便是磁钢,而音圈电机的磁钢通常选择钕铁硼N35,在一般情况下钕铁硼的峰值温度可以达到180度,这主要依赖它自身的结构,但持续的高温会导致带来不可逆消磁;而低温环境却不会影响钕铁硼的各项功能?即使在温度-60度的低温下,都不会对它造成什么影响;相反,低温会增强它的顺磁性,使它的电磁排布稳定性加强。
      责任编辑:tzh
