传梵高APU预计于2022年上市,支持VCN 3.0视频特性
双通道内存模式在民用PC上已经应用得太久太久了,可见现在PC技术更新迭代有多么缓慢。根据最新消息显示,AMD下一代“Van Gogh”(梵高)的APU将采用位宽可以达到256bit的四通道DDR5模式,看上去很厉害的样子,这对APU确实有大功用。
双通道内存模式也该升级了
按照过往的经验来看,四通道的DDR5内存其实对于CPU性能提升可能有限,但是对于集成高性能GPU的AMD APU来讲,高性能的内存对其GPU的性能影响是很大的。这就好比高性能的显卡终于配上了高性能的现存,这样整体的短板才会进一步降低。
从泄露的 log 信息可以看出,这款 APU 支持 256bit 位宽 DDR5 内存,按照每通道 64bit 计算,处理器支持四通道 DDR5 内存。外媒表示,这款处理器与 PS5、Xbox Series 系列的 APU 结构相似,因此预计也将搭载 RDNA 2 架构显卡。
AMD下代神U支持四通道DDR5
外媒表示,支持四通道 DDR5 内存有利于提高核心显卡的性能发挥。由于这款 APU 处理器为低压版本,因此可以猜测产品仅支持LPDDR5内存,并不支持常规的标压DDR5内存。预计这项技术还可以移植给游戏机平台,从而大幅提升游戏机平台的机能表现。
据悉梵高APU预计于2022年上市,处理器架构将升级为Zen 3架构,支持VCN 3.0视频特性,TDP 在 7.5W 至 18W 之间。就冲这个“梵高”的核心代号,就知道下代APU绝对不见见,还是蛮期待四通道内存的效力如何的。
责任编辑:lq6
