固定式气体检测仪的安装要求都有哪些
今日头条
1193人已加入
固定气体检测器是工业上常用的气体检测器,它主要由控制器和气体检测器两大部分组成,正确安装可以有效检测气体浓度。下一步,小编将为您总结一下固定式气体检测仪的安装要求。
固定气体检测仪一般固定在墙上,但不同的高度会影响气体检测仪的准确度,因此固定气体检测仪的安装要求也比较高。
首先,测量气体密度的来源
安装固定气体检测仪时首先要考虑被测气体的密度,众所周知,气体的密度不同于空气的密度。要看是否大于空气,如果大于空气,应安装在气体释放量的下方,如果小于空气,应安装在被测气体泄漏量的上方,以便于才能检测到气体。
第二,年度检查
为了保证检测的准确性,气体检测器应该每年至少校准一次。
控制器与气体探测器之间的距离。
控制装置与气体探测仪不可相接,中间要有距离,一般在几米左右。
气体检测器的安装方法有很多,无论采用哪种安装方法,都要保证牢固牢固地固定,避免震动、灰尘和水,同时要考虑方便维修、校准检测器。
       fqj
