今天为大家介绍Allegro两款0~360°角度传感器IC A1333和A1339,这两款产品都具有15µs的超快响应时间,支持10MHz SPI、实时ABI和UVW输出,可提供基于环形垂直霍尔矩阵(CVH)技术的非接触式高分辨率角位置信息。
A1333和A1339
主要功能优势
A1333和A1339器件都采用了片上系统(SoC)架构,集成有CVH前端、数字信号处理、以及对于多种数字输出格式的支持,其中包括Allegro用于角度传感器的首创电机换向输出(UVW)和编码器输出(A,B,I)。
A1333功能框图
A1333和A1339都可提供单晶片和双晶片版本,以便用于需要冗余传感器的系统。它们都包含有片上EEPROM,能够支持多达100次的读/写,可用于灵活的下线参数校准。这两款器件都非常适合于需要0~360°角度测量的车规级应用场景,例如EPS的电机位置测量,以及需要低延迟和高分辨率的泵类与变速箱执行器以及其他高速执行器。A1339还集成了记圈功能和低功率模式,即使车辆处于“熄火”状态,也能够据此跟踪汽车应用中目标磁场的变化。
A1333典型应用电路
不论是单晶片还是双晶片的A1333和A1339器件,都按照ISO26262:2011硬件开发要求进行设计。在相应的系统级功能安全要求控制系统中,单晶片版本能够满足ASIL-B的要求,而双晶片产品的设计则符合ASIL-D要求。双晶片器件采用堆叠式封装,与传统的并排式封装技术相比晶片间的一致性更好。在安全性非常关键的应用中,需要对两个晶片的输出进行比较,以确保系统的安全运行,这种一致性非常重要。
关键特性
用于角位置、转速和方向测量的无接触 0~360° 角度传感器,CVH 技术提供单通道传感器系统,支持各种气隙操作
按照 ISO 26262:2011 硬件产品要求开发,适用于多种安全关键应用
多种片上诊断功能:逻辑内置自检(LBIST)、单通道诊断和看门狗,支持安全关键应用
用于存储出厂和客户校准参数的片上 EEPROM,采用纠错控制 (ECC) 功能提供单一位元纠错、双位元错误检测
支持汽车和工业应用等严酷工作环境,工作温度范围 –40 ~150°C,可直接连接12V电池,工作电压范围 4.0 ~16.5V
支持多种输出格式,便于系统集成。ABI/UVW输出提供高分辨率、低延迟和初始位置PWM;10MHz SPI用于低延迟角度和诊断信息,支持多个独立 IC 连接到同一总线;ABI和UVW输出分辨率可选
支持多种编程/配置格式。系统可以通过SPI完全控制和编程,包括EEPROM写入。对于引脚有限的系统,可以通过VCC和PWM引脚进行写入和读取。只有ABI/UVW和PWM引脚连接的器件可在生产线中配置 EEPROM
堆叠式双晶片架构,可提高需要冗余传感器系统的晶片之间匹配度
原文标题:能够实现快速数据传输的0~360°角度传感器IC
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
