准系统主板
主板
2人已加入
准系统主板
    台式机主板:就是平常大部分场合所提到的应用于PC的主板,板型是ATX或Micro ATX结构,使用普通的机箱电源,采用的是台式机芯片组,只支持单CPU,内存最大能支持到4GB,而且一般都不支持ECC内存。存储设备接口也是采用IDE或SATA接口,某些高档产品会支持RAID。显卡接口多半都是采用AGP 4X或AGP 8X,某些高档产品也会采用AGP Pro接口以支持某些高能耗的高档显卡。扩展接口也比较丰富,有多个USB2.0/1.1,IEEE1394,COM,LPT,IrDA等接口以 满足用户的不同需求。扩展插槽的类型和数量也比较多,有多个PCI,CNR,AMR等插槽适应用户的需求。如果有整合的网卡芯片,也是单10/100Mbps或高档的千兆网卡。在价格方面,即有大量的几百元的入门级或主流产品,也有一二千元的高档货以满足不同用户的需求,生产厂商和品牌也非常多,市场上常见的就有几十种之多。较为知名的品牌有华硕、技嘉、微星、升技等***厂家生产的主板。
    主板芯片组:芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分,如果说中央处理器(CPU)是整个电脑系统的心脏,那么芯片组将是整个身体的躯干。在电脑界称设计芯片组的厂家为Core Logic,Core的中文意义是核心或中心,光由字面的意义就足以看出其重要性。对于主板而言,芯片组几乎决定了这块主板的功能,进而影响到整个电脑系统性能的发挥,芯片组是主板的灵魂。芯片组性能的优劣,决定了主板性能的好坏与级别的高低。这是因为目前CPU的型号与种类繁多、功能特点不一,芯片组若不能与CPU良好地协同工作,将严重地影响计算机的整体性能甚至不能正常工作。
    芯片生产厂家:到目前为止,能够生产芯片组的厂家无非就是Intel(美国)、VIA(中国***)、SiS(中国***)、ALi(中国***)、AMD(美国)、nVidia(美国)、ATI(加拿大)、Server Works(美国)等几家,其中以Intel和VIA的芯片组最为常见。在台式机的Intel平台上,Intel自家的芯片组占有最大的市场份额,而且产品线齐全,高中低端以及整合型产品都有,VIA、SIS、ALI和最新加入的ATi几家加起来都只能占有比较小的市场份额,而且主要是在中低端和整合领域;在AMD平台上,AMD自身通常是扮演一个开路先锋的角色,产品少,市场份额也很小,而VIA却占有AMD平台芯片组最大的市场份额,但现在却收到后起之秀nVidia的强劲挑战,后者凭借其nForce2芯片组的强大性能,成为AMD平台最优秀的芯片组产品,进而从VIA手里夺得了许多市场份额,而SIS与ALi依旧是扮演配角,主要也是在中低端和整合领域。笔记本方面,Intel平台具有绝对的优势,所以Intel的笔记本芯片组也占据了最大的市场分额,其它厂家都只能扮演配角以及为市场份额极小的AMD平台设计产品。
    在选购整机尤其是有特定功能的计算机时,首先就必须确定适合自己的芯片组,这基本上能决定电脑的整体性能。建议按照具体应用的需求来决定主板芯片组产品,不一定要最新最好性能最强大,只要能满足自己的需要就行,以免增大自己的采购成本和运行维护成本,以及造成系统性能的浪费。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 主板
