风扇电机怎么测好坏?
现如今,随着科技的不断进步,越来越有多的地方大部分都在使用着电风扇,然而为什么大部分人都比较喜欢使用电风扇?那是因为电风扇吹出来的风是很舒服、自然的,由于有少部分一些身体比较敏感的人,他们并不是很喜欢吹空调。电风扇外部或许因为包装精美,所以难免会有一些质量参差不齐的电机。下面大家就一起来和小编了解一下如何怎么测量风扇电机的好坏吧。
1.望:是指大家要从表面上用心地用眼睛来观察电风扇实物;来观察风扇电机通风口处线圈的颜色是否有无烧焦的迹象有无烧焦的痕迹现象,如果有的话,那就说明这台电风扇电机线圈已经烧毁了并且已经无法再使用了,所以就只能更换新风扇电机这个办法了;然后再看连接线是否连接正常并且保证有无虚接,如果观察到有外部联接线有虚接的时候要立即接好并且做好绝缘处理;接着再看电风扇的外表脏污情况来判断是否多久有上油保养,如果电风扇长时间未上油的话那就必须要进行一次全面的保养处理了,其中包括清洗内部轴及瓦也是不可忽视的一个重要步骤流程;最后再看风扇电机配接的电容表面是否变形等情况出现,如果有变形的话那就说明主要是由于电风扇的高温(短路)造成的,说明这台电风扇的电容已经损坏并且需要及时更换新电容才行。
2.闻:是指大家需要用鼻子仔细轻轻地闻风扇电机内部有没有线圈烧焦的味道和是否有塑料烧熔的味道(电容);再仔细闻一下是否有线材短路烧糊的味道(导线);最后再闻有无出现烧焦的味道,如果这些情况都出现的话,那就只能及时更换新风扇电机、新的联接线及电容等方法了;
3.问:是指大家要向用户人员仔细询问机电风扇的主设备损坏前使用过程中的使用情况及损坏时出现过的不良现像;并且还要询问是否损坏后自己单独处理过或是叫维修人员过来维修过;大家可以根据使用前的状态来分析损坏的大概原因及部位出现的情况;如果是自己处理过或者别人修理过,都要仔细问清楚都动了哪些地方,只有这样才能明白对自己下一步的修理有无帮助;
4.切:是指大家应该自己动手检测;用手小心转运轴杆看其运转情况如何,如果电风扇转运轴杆运转吃力并且不顺滑,那就说明电风扇的内部轴瓦或许已经缺油了,或是出现了转子扫膛,如果扫膛的情况出现的话,那就在加油清理电风扇内部轴瓦的同时,还要更及时更电风扇内部轴瓦换两侧的轴瓦,并使其扫膛现像消除;最后用手摸电风扇内部轴瓦表面的温度,如果电风扇内部轴瓦温升过快过高的话,那就只能说明风扇电机出现砸间短路故障问题,只能立刻更换风扇电机了。
       责任编辑:pj
