D-Helix无人机天线产品介绍
D-Helix无人机天线
产品概述:
D-Helix天线涵盖GPS、GLONASS、BDS、GALILEO四大卫星导航系统全频段信号,同时可支持L-Band星基增强信号。天线单元增益高,其优异低仰角及抗干扰性能,保障天线在各类复杂环境下的全天候卫星的跟踪能力。适用于遮挡严重、信号质量差的高精度作业场景,如无人机、智能驾驶等领域。
技术特点:
1、支持四系统全频段信号,支持L-Band
2、采用双四臂螺旋设计方案,低仰角信号接收好
3、出色的带外抑制和抗干扰能力
4、创新采用低风阻外观设计,重量轻
技术参数:
频率范围:GPS  L1/L2/L5
BDS  B1/B2/B3
GLONASS L1/L2
GALILEO  E1/E5A/E5B
L-Band
阻   抗:50欧姆
极化方式:右旋圆极化
天线轴比:≤3dB
水平面覆盖角度:360°
输出驻波:≤2.0
最高增益:4dBi
相位中心误差 : ±2mm
低噪声放大器指标
增益:33 ±2dB
噪声系数:≤1.5dB
输出驻波:≤2.0
带内平坦度:±2dB
工作电压:3.3~12VDC
工作电流:≤55mA
差分传输延迟:≤15ns
结构特性
天线尺寸:Φ40*82.5mm
接头形式:SMA 阳头
重量:≤45g
安装方式:参考安装说明
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-55℃~+85℃
湿    度:95% 不冷凝
高抗振天线
产品概述:
高抗振型多频GNSS天线,支持GPS、GLONASS、Galileo、B D S 多系统G N S S 信号接收, 并兼容L-Band增强信号。天线单元采用多馈点设计方案,相位中心精度达到毫米级,具有出色的多径抑制性能,天线稳定性更高。天线采用低剖面外观设计,采用金属底座以及高强度结构外壳,防水、抗腐蚀、抗跌落、抗振动,满足户外各类恶劣环境下的作业。
技术特点:
1、全频段信号接收,实现多系统兼容
2、毫米级相位中心偏差,提供更高精度
3、出色的带外抑制和抗多径干扰能力
4、高强度结构设计,适应各类严苛作业
技术参数
频率范围:BDS  B1/B2/B3
GPS  L1/L2/L5
GLONASS  G1/G2
GALILEO  E1/E5a/E5b/E6
L-Band
阻   抗:50欧姆
极化方式:右旋圆极化
天线轴比:≤3dB
水平面覆盖角度:360°
输出驻波:≤2.0
最高增益:5.5dBi
相位中心误差:  ≤2mm
低噪声放大器指标
增益:40 ±2dB
噪声系数:≤2dB
输出驻波:≤2.0
带内平坦度:±2dB
工作电压:3.3~18VDC
工作电流:≤45mA
差分传输延迟:≤5ns
EMC(射频口静电):接触 8KV,空气 15KV ,10 次
结构特性
天线尺寸:φ150*53mm
接头形式:TNC阴头
重量:1.9Kg
安装方式:参考安装说明
对中杆安装:5/8-11英制内螺纹
螺钉安装:M8*4螺钉
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-55℃~+85℃
湿    度:95% 不冷凝
防护等级:IP69K
振动:9.8gRMS,24-2000Hz
冲击:3垂直轴向75Gs,6ms
盐雾:96h
小型测量天线
产品概述:
华信高精度天线采用多馈点设计方案,相位中心稳定性高。可接收GPS、GLONASS、BDS、GALILEO四大GNSS系统卫星信号,同时支持L-Band星基差分信号。天线结构采用双重防水,防紫外线外壳设计,产品已通过美国NGS权威测试,现广泛应用于智能驾驶、测量测绘、驾考驾培、精准农业、数字化机械作业等领域。
技术特点:
1、天线部分采用多馈点设计方案,实现相位中心与几何中心的重合,将天线对测量误差的影响降低到最小
2、天线单元增益高,方向图波束宽,确保低仰角信号的接收效果,在一些遮挡较严重的场合仍能正常收星
3、带有抗多径扼流板,有效降低多径对测量精度的影响
4、防水、防紫外线外罩,为天线能长期在野外工作提供保障
技术参数
频率范围:GPS L1/L2/L5
BDS B1/B2/B3
GLONASS L1/L2
GALILEO E1/E5a/E5b
L-Band
阻   抗:50欧姆
极化方式:右旋圆极化
天线轴比:≤3dB
水平面覆盖角度:360°
输出驻波:≤2.0
最高增益:5.5dBi
相位中心误差:±2mm
低噪声放大器指标
增益:40 ±2dB
噪声系数:≤2dB
输出驻波:≤2.0
带内平坦度:±2dB
工作电压:3.3~12VDC
工作电流:≤45mA
差分传输延迟:≤5ns
结构特性
天线尺寸:φ152*63mm
接头形式:TNC阴头
重量:≤450g
安装方式:参考安装说明
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-55℃~+85℃
湿    度95% 不冷凝
原文标题:【会员风采】产品展示|华信天线产品
文章出处:【微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
